Gemuurverfd plafond stuken
Jutenjul
In de slaapkamer zitten keurig gelatexte gipsplaten aan het plafond. Wij willen dat plafond graag stuken. De vraag is nu: kan dat over de muurverf heen? Blijft de voorstrijk wel zitten, en het nadengaas?
Bedankt, Jut en Jul
  • Klusservice
    Klusidee
  • Floris01
    Beter van niet. latex is op waterbasis en de verse stuclaag (lees nat) kan dit losweken.
    dus ook als de verf er goed vast op lijkt te zitten kan dit problemen geven. beste is het eraf te halen.
    dit kan vaak makkelijk met een mooi vlak plamuurmes.
    heb het hier zelf 2 weken geleden nog gedaan.
    Kees de schilder
    Dan heeft u wel engelengeduld op moeten brengen....
    Latex van gipsplaten afsteken lukt u niet zonder de gipsplaten te beschadigen. De muurverf zuigt zich vast in de papieren deklaag van de gipsplaat.
    Muurverf van een gestucte ondergrond afsteken lukt alleen indien de muurverf niet hecht doordat bijvoorbeeld de muur niet stofvrij is gemaakt.
    Over schrobvaste muurverf ( die dus niet meer door water kan worden opgelost )kunt u een stuclaag aanbrengen: plafond eerst opruwen met schuurpapier, en goed stofvrijmaken.
    Probleem zit hem meer in het onzichtbaar wegwerken van de naden. Heeft u gipsplaten met schuin aflopende kanten, dan gaat dit wel. Zijn het gipsplaten met ronde kanten die strak tegen elkaar zijn aangezet, dan blijft u de naadafdichtingen onder een bepaalde lichtval zien.
    Floris01
    Engelengeduld? viel mee :mrgreen:
    ik hoefde er maar naar te kijken en het kwam er al afzetten. ws. moest het daarom van de stucadoor :)
    mooi dat het niet altijd nodig is dan maar!
