Janny
De schoorsteenveger is net geweest en er kwam een hoop rotzooi uit het rookkanaal, zo kwamen er stukken van een plaat uitvallen. Volgens de schoorsteenveger is dit waarschijnlijk asbest. Nou hadden we vaak last van naar binnenslaande rook dus mogelijk zaten die stukken plaat in de weg?? Echter is de schoorsteen vorig jaar en jaar daarvoor ook geveegd maar (alsmede "trekkap" laten plaatsen) toen kwam er volgens mij lang niet zoveel troep uitzetten.
Maar waarom zat er een (asbest)plaat in de schoorsteen? Niet voor de sier mag ik aannemen. De schoorsteenveger zei dat de slechte trek en naar binnenslaande rook mogelijk door die plaat veroorzaakt werden. Hij raadde me wel aan om goed op te letten als ik de open haard ga stoken. We hebben houten vloeren dus voorzichtigheid is wel geboden. We wonen ca. 3 jaar in dit huis en weten verder ook niets van de voorgeschiedenis aangezien de vorige bewoners de open haard eigenlijk nooit gebruikten. Het is een gemetselde schoorsteen en als je de klep opendoet en erin kijkt zie je in het midden een groot gemetseld kanaal. Het metalen "opzetstuk" loopt schuin omhoog en is breder dan het middelste gemetselde kanaal. Er zit dus aan beide kanten een gat, ene groter dan de andere, als ik dan met een zaklamp kijk zie ik aan de ene kant ook gemetselde stenen zitten(dubbel gemetseld met tussenruimte zo te zien) Aan de andere kant is dit gat erg klein en kun je er niet inkijken. Ik vraag me dus af of die 2 "zijgaten" er eigenlijk wel in horen te zitten. Ons huis is van 1970 maar we weten niet wanneer de open haard erin gezet is.
