Gemetselde muur stucen. Hoe en wat?
Ik heb een gemetselde stenen muur en wil deze aan de ene kant ruw houden, en aan de andere kant gladstucen.
Nu had ik al van een mengverhouding 1:1:5 (Kalk Cement Zand) gelezen, maar het hecht of smeert voor geen meter.
Nu is het niet mijn vak natuurlijk, maar zijn er nog tips en trucs om dit een beetje goed op te zetten?
De klonters vallen (nog nat) dik van de muur af en ik denk dat een primer in dat stadium daar weinig aan kan doen.
Wat zijn de trucs? :?
Droog..
Kurkdroog durf ik niet te zeggen omdat de luchtvochtigheid hier op ca 60% zit. Dat merk je toch ook aan de muren toch?
Maar ik begrijp van je dat dat wel bepalend is?
Schoonmaken - voorstrijken - stucen.
Ik zou het doen met een kant-en-klaar product. Dat smeert beter en je hebt keus is het soort stuc.
Ik neem aan dat je dat flink in de kosten merkt.
Tenminste... Als ik kant en klaar beton neem, of ik meng het volgens de juiste verhoudingen, ben ik stukken goedkoper uit.
Daar komt bij, ik wilde eerst voor stucen, voordat ik de muur ging afwerken met rood- of geelband. :wink:
Ik ben lerende. :roll:
Jan, ik heb voor de gein de kreet "Rood" in Roodband eens aangepast naar "Geel" en vervolgens "Gold".
En wat ik al aangaf, is het resultaat nagenoeg hetzelfde!
De verschillen in de productomschrijvingen zijn zo minimaal dat ik me afvraag waarom ik van het ene product af zou stappen, om met het andere verder te gaan.
In dat andere topic (ze beginnen nu steeds meer raakvlakken te krijgen) worden de voor- en nadelen beter omschreven op ervaringsbasis.
En om vervuiling te voorkomen...
Zou je dit topic willen sluiten met een verwijzing naar die andere?
Deze dus :Rood, Geel of Goldband. Welk product voor welke toepassing.
DylanS
