Gemetseld muurtje 3m laten rusten op 4 punten
Stelt u zich het volgende voor: een bestaand enkelsteens muurtje van 3 m lang bij 4m hoog en 10cm dik.
Stel je haalt de onderste meter weg, en je vangt het muurtje wat overblijft (3x3m) op met stalen pennen om de 80cm, zou deze muur dan heel blijven of zal hij gaan zakken/scheuren, of is het verband in een muur sterk genoeg om heel te blijven, ondanks dat er geen volledig dragende fundering onder zit.
Puur theoretisch ben ik benieuwd naar de kracht en stabiliteit van een muur.
Geen huiswerkopgave, ben gewoon benieuwd naar de sterkte van een muur, mogelijk kan ik de info die jullie hebben toepassen in een vergelijkbare maar iets gecompliceerdere situatie. Het gaat even niet om lateien of rollagen e.d.
Hangt ook sterk af van de staat van de specie toch? Als geen latei, dan toch minstens een stalen plaat.
Ik denk dus dat ie gaat scheuren, met name omdat de specie de kracht niet houden.
Aan hypothetische vragen heeft niemand iets.
Als u een echte klusvraag hebt kunt u een nieuw topic openen.
Dit topic wordt dus gesloten.
mwh
