Geluidsoverlast afzuigkap van de buren
Beste mensen,
Ik woon in een huis uit 1900, dus geen betonnen vloeren/muren, en de keuken van de buren grenst aan mijn woonkamer.
Na 30 jaar heb ik nieuwe buren gekregen die zelf de motor van de afzuigkap hebben vervangen. (De afvoer loopt naar de buitenmuur, met daarin een rooster, hier is niets aan veranderd.)
Ik ervaar dagelijks overlast van hun afzuigkap. Het geluid zoemt/bromt door de hele kamer.
Buurman heeft na mijn klacht rubbers geplaatst op de hoeken van de motor/afzuigkap, als ik hem goed begrijp. Helaas heeft dit ook niet geholpen.
Hij wil er verder niets meer aan doen en zegt dat ik een monteur mag inschakelen als ik dat wil. Ik heb al bij elektronicazaken geinformeerd maar niemand kan mij verder helpen.
Weet iemand hier op dit forum wat voor soort deskundige ik zou kunnen inschakelen? Of wat de oplossing zou kunnen zijn? Bvd voor het meedenken.
Er zal iets niet in balans zijn.
Is het een dure afzuigkap? Een nieuwe ophangen zal de makkelijkste weg zijn, mogelijk zelfs de goedkoopste.
Begin is met het geluid op je telefoon of op iets anders op te nemen en kan je het horen op je telefoon of je computer download dan ook op je telefoon een decibel meter.
Dan weet je in ieder geval waar je over praat.
Geluid is gewoon lastig en het moeilijkste wat er is om dat op te lossen, deze weg kost niets alleen wat moeite.
Geen idee of de afzuigkap duur was, het is een Etna. En deze is nieuw aangeschaft door de buurman. Overigens hij schrijft mij dat hij op alle contactpunten van de afzuigkap rubber strips heeft gemonteerd.
Aan Wgb: dit is met een app niet te meten, heb ik al geprobeerd. Het zijn waarschijnlijk de trillingen die zich verplaatsen over de muren en vloer en zo dat zoemende geluid afgeven.
Mijn vorige buren hadden overigens ook een afzuigkap op dezelfde plaats, die ze dagelijks gebruikten,, deze heb ik nooit gehoord.
Mn22: heb je misschien een idee wat voor soort vakman ik hiervoor zou kunnen inschakelen om te laten beoordelen of dit zo is?
Het kan inderdaad het luchtkanaal zijn, maar dan zou je er op stand 1 geen last van mogen hebben, in stand 2 meer en in stand 3 flink. (uitgaande van een kap met 3 standen en dat er niks aan veranderd is sinds de vorige motor)
Als er voor het vervangen van de motor geen probleem was, dan zou ik het daar zoeken.
Het kan wel dat er een sterkere motor in gezet is, met nu meer luchtafvoer.
Er zijn geluid en trilling experts, maar dan kan je er niet zo goed meteen een compleet nieuwe kap in hangen, want die experts zijn bepaald niet gratis.
ps. rubbers plaatsen is leuk, maar dat ontkoppelt niks, de schroeven koppelen de kap aan de muur.
Jackd ook dank voor je reactie. Er is inderdaad verschil in de sterkte van het geluid. Soms zacht, ik vermoed dat dat stand 1 is, maar helaas wel waarneembaar.
Meestal is het harder, waarschijnlijk stand 2, het gebrom is dan niet te vermijden, tv of radio aan biedt geen soelaas. Zelfs buiten hoor ik het dan zoemen, waarbij er soms ook etensluchten meekomen. (Maar dat kan ook komen doordat het raam daar dan open staat)
Stand 3 wordt denk ik weinig meer gebruikt na mijn klachten, want dat was echt niet te doen.
Ik vind jouw ''diagnose' en ook die van Mn22 heel aannemelijk.
Vereniging Eigen Huis vertelde mij dat de veroorzaker van deze overlast het probleem moet aanpakken dus met jullie informatie ga ik weer bij de buren aanbellen.
Ik wacht hier nog even mee, want misschien heb jij of iemand anders, nog een ingeving.
Heel fijn dat er wordt meegedacht!
Geluid is het lastige wat er is. Had ik al gezegd.
Uiteraard is het te meten. Je zal dat regelmatig moeten doen en zo kan je leren hoe je geluid moet meten. Als iets trilt geeft de lucht die trillingen door en dat wordt door onze oren opgevangen. Met een microfoon kan je dat ook opvangen.
Ga is met je spullen bij je buurman aan het meten. Een videootje maken kan ook wat inzicht geven.
Het is goed mogelijk aan de hand van een geluidsopname tot een analyse te komen van het probleem.
Is het toeren gerelateerd dan zal er een probleem met de motor zijn.
Maak maar eens een filmpje dicht bij de kap waarop het geluid goed te horen is. Beeld is niet zo belangrijk.
Maar het kan ook resonantie zijn omdat de brom die de motor opwekt,
precies past in de golflengte van de afvoerpijp.
Dat is toch logisch, daar is zo'n afzuiger voor!
Eerst vertel je over het vervangen van een motor en daarna over het vervangen van een complete kap.
Wat is het nou?
Dan is het toch eenvoudig?
De kap laten omruilen voor een beter merk.
Afzuigkappen van 159 euro die je ook in de bouwmarkt kunt kopen zijn inderdaad vaak rammelbakken. Ik heb in de bijkeuken ook zoiets. Nieuwer is niet per definitie beter....
In een oud huis zoals deze kun je dit soort dingen verwachten, hoe vervelend dan ook.
Daarbij is het niet echt een klusvraag, behalve als je buren dezelfde vraag gaan stellen :-)
Je zult de afzuigkap inderdaad af moeten stemmen op het kanaal of het kanaal op de afzuigkap.
Voor de afzuigkap die wij hebben heb ik met heel veel moeite een geschikt kanaal gemaakt en
dat werkt perfect. Als je dezelfde in een oude woning op een oud kanaal aan zou sluiten dan
gaat dat gegarandeerd niet goed.
Ik gebruik de woorden van de buurman, in eerste instantie had hij het over 'de motor is vervangen' maar later in de tijd schrijft hij in een bericht dat hij een nieuwe afzuigkap heeft geplaatst. (Het is een inbouwapparaat.)
Het contact met de buren is inmiddels vervelend aan het worden over deze kwestie. Ik ben een keer in zijn keuken wezen luisteren en daar maakt het apparaat niet veel geluid op stand 1 en 2, het geluid trekt daar ook niet over de muren en de vloer.
Ik kijk eens bij Etna, die hebben afzuigkappen van nog geen 80 euro maar ook van 600 euro.
Van die goedkope kappen, kun je dus ook niets anders verwachten als ellende
Ik zou zeggen zoek eens een goede kap uit en stel de buurman voor dit samen te betalen.
Want met al die ergernissen maakt het er niet beter op en op de "rijdende rechter" zit je ook niet te wachten.
Desnoods geef je hem cadeau, dan ben jij van de ergernis af. Want verhuizen is een heel stuk duurder.
Kan me nog niet goed voorstellen als er bij de bron niet veel geluid is een muur verder wel iets aan de hand is. Een onbalans in de motor of in de schoepen van de ventilator kunnen trillingen veroorzaken.
De behuizing kan door de beweging/snelheid van de lucht iets in trilling zetten.
En dat is allemaal te meten ook met een decibel meter op je telefoon.
Echter zal je zien dat het geluid van uit de omgeving tijdens het meter meer decibellen kan veroorzaken dan dat jij denkt of ziet te horen. Vandaar leren meten.
