Geluidsisolatie werkkamer
In mijn werkkamer heb ik bureau meter of 2 van de deur staan, met gezicht richting de deur. Ik zit met mijn hoofd op 1m40 hoog. Mijn vrouw zit soms in haar werkkamer die via een centraal deel aangesloten is op mijn werkkamer. En heeft vervolgens last van mijn stem tijdens de vergaderingen. Heeft het zin om een scheidingswand van 1m40 hoog te maken tussen mijn bureau en de deur? En die scheidingswand dan met geluidsisolerend materiaal op te vullen? Of gaat het geluid via de muren alsnog door de deur en dunne muren?
Deur dicht doen, en niet zo hard praten?
Mensen praten vaak onbewust veel te hard als ze in een microfoon of in de telefoon praten.
Zo een schermpje helpt ook niet.
Twee deuren die dicht zijn. En niet zo hard praten is vrij lastig op moment dat haar gehoor beter is dan de gemiddelde waakhond :)
Dan geef je haar met haar verjaardag een hele mooie koptelefoon met een radio er in.
Kan ze gezellig naar muziek luisteren luisteren. :mrgreen:
Maar serieus, je zou dan de gehele kamer van jou of haar geluid dicht moeten maken.
Of een kamertje beneden voor haar in richten.
Helaas kan ze niet tegen hoofdtelefoon. Het hoeft niet helemaal geluidsdicht te worden zodat ik kan schreeuwen wat ik wil :) maar gewoon een goede reductie in db's.
Vaak helpt het al, als de kamer aangekleed is met bv gordijnen, vloermatten en wat materialen tegen de muren zoals een akoestisch schilderij en dergelijke.
Dan schalt het geluid niet zo door.
En anders voorzetwanden maken met daarin steenwol en 2 lagen blauwe gipsplaten op.
Maar dan zal je ook iets aan de deur moeten doen.
Of tegen alle muren van die eier rekjes maken, die helpen ook wat tegen het geluid.
Of speciale geluid isolerende wand panelen zoals op de afbeeldingen.
Kun je eens een plattegrond schetsen van de situatie? Dan kunnen we je vermoedelijk veel beter helpen.
Stap 1 in geluidsisolatie is trouwens luchtdichtheid; je kunt nog zo'n goede isolatie hebben, maar dat heeft weinig nut meer als je bij wijze van spreken de deur open hebt staan.
