Beste medeklussers,
Graag jullie advies over het volgende-
Onlangs heb ik mijn grote woonkamer gesplitst in twee door het plaatsen van een tussenwand - twee gipsplaten aan elke zijde met 5 cm rockwool isolatie ertussen en uiteraard gestucd. Elke mogelijke kieren heb ik goed gekit.De houten vloer loopt door, dwz de muurtje is op de houten delen direct opgebouwd ,er zit alleen dunne streep bouwvilt eronder.
Helaas toch vrij gehorig tussen de twee ( nieuwe)kamers
Nu zit ik te googelen en op deze forum te lezen wat ik nog kan doen om het minder gehorig te maken - het zijn meestal geluiden van keukenkastjes,praten,afwassen etc.,lijkt meer op luchtgeluid....
Zit te denken om het volgende:
Als eerste ga ik mijn houten vloer onderbreken ,dus kleine snee/strook uitfrezen langs de muur en opvullen met kit.
Als tweede de volledige muur beplakken met iso de luxe isolatieplaten a 3cm .(muur is ongeveer 10m2)
Alleen kom ik niet uit hoe ik deze kan afwerken.Gipsplaat zou te zwaar zijn, lijkt mij,want er zitten 2 rijen gipsplaten aan elke kant op de houten regels om de 30cm .
Ik kan deze platen behangen,schilderen of bedekken met plastic muurpanelen...
Zou heel graag wat advies kunnen gebruiken
bij voorbaat dank
bij voorbaat dank
