Geluidsisolatie schuin dak buren
Een paar jaar geleden is het huis van de buren samen met het mijne verbouwd. Er is aan de achterkant een uitbouw gekomen met een schuin dak. Het dak is geïsoleerd met piepschuimen platen. Nu dringt het geluid van de buren als ze praten via de ruimte tussen het dak door naar mijn ruimte. De tussenmuur laat geen geluid door. Is het voldoende als ik het piepschuim ter hoogte van de tussenmuur weghaal en flink opvul met steenwol? ik heb toestemming van de buren om ook het piepschuim aan hun kant een deel te verwijderen.
Het geluid gaat niet door het piepschuim maar door kieren, opvullen van kieren zou voldoende moeten zijn.
Is er ruimte tussen piepschuim en dakbeschot of onder het piepschuim dan opvullen met steenwol en goede optie, het piepschuim hoeft niet weg.
Hallo Jan. ik ben ermee begonnen. Ik heb een deel van de ongeveer 10 cm dikke piepschuimplaat met een schrobzaag weggezaagd. Nu blijkt dat de plaat direct onder de dakpannen is gemonteerd. Kan ik de ruimte tussen de dakpannen en de plaat ( 10 cm piepschuim aan beide zijden bekleed met halve cm plaat) gewoon opvullen met steenwol ? Ik dacht zelf aan een strook van ongeveer 30 cm breed.
Ik krijg het idee dat je dakbeschot van sandwich panelen is gemaakt.
Maak is een foto.
Sorry , ik maak het onnodig gecompliceerd met die platen. De vraag is eigenlijk of ik gewoon steenwol tussen de platen en de pannen kan proppen zodat het geluid van de buren niet meer via de holle ruimte tussen platen en pannen bij mij terecht kan komen.
Dat proppen zou ik voorzichtig mee zijn. Kans dat je de pannen gaat optillen en deze kunnen gaan kieren.
Het is niet ideaal om de ventilatie te beperken.
Plaatje glas-of steenwol met een harde persing tussen het raggelwerk leggen. Dit plaatje dunner dan die 50 mm zodat je iets overhoud voor ventilatie. Je zou je een strook dampdoorlatende folie op het isolatie materiaal kunnen leggen.
Merk op dat hout ook geluid doorgeeft.
Hoe is de aansluiting van de wand/muur met het dakbeschot uitgevoerd. Vaak is deze onvoldoende luchtdicht afgewerkt.
mwh
