Geluidsisolatie plafond liefst niet te duur
Ik weet dat er op dit forum al veel over geschreven is (heb ook veel gelezen) maar ik zou toch graag advies willen krijgen.
We hebben een oud huis gekocht en willen in de toekomst een B&B starten. Alle plafonds en vloeren zijn eruit gehaald. Er zijn balken gemonteerd van 18 cm dik. De B&B is boven en onze leefruimte beneden. Nu wil ik natuurlijk dat het plafond goed geïsoleerd is (geluid).
Gezien de grootschaligheid van de verbouwing het liefst dus niet te duur. Het plafond vrij hangen gaat niet (natuurstenen muur met leem) bovendien hebben we ook niet genoeg opbouwruimte.
Ik had zelf het idee om de houten vloer zwevend te leggen met daaronder de bekende groene platen, daaronder underlaymentplaten (geschroefd op balken), op de plek waar de underlaymentplaat op de balk ligt vilt te monteren (daar gaat dan wel de schroef doorheen). En dan het gips plafond op raggelwerk, het raggelwerk is al gemonteerd (geschroefd) maar eventueel als het er af moet :cry: . Vervolgens dan op het gips weer glaswol (ongeveer 6 cm dik).
Nu dan eindelijk mijn vraag: is dit voldoende? Als het raggelwerk niet goed is maar het toch wil laten zitten zou het dan helpen om de schroeven er dieper in schroeven en dan te kitten? Ik heb ook over het MVM principe gelezen volgens mij heb ik dat gecrëerd door de zwevende houten vloer. Maar ik twijfel toch of bovenstaande opbouw goed voldoende is. :?:
De gemeente is van alle plannen op de hoogte en ook alle vergunningen zijn in orde. Het huis ligt in Duitsland en op het gebied van B&B worden niet veel extra eisen gesteld behalve brandmelders, blussers end. Wat niet wil zeggen dat we zelf ook waarde hechten aan een goede brandpreventie. Maar ik heb het liever over mijn vraag. Ik heb nogal veel gelezen over geluidsisolatie en veel tegenstrijdige adviezen gekregen en ik hoop via dit forum nu wat verder te komen. Als ik een zwevende vloer leggen volgens de contructie die ik eerder beschreven heb, is het dan nog nodig om het plafond te ontkoppelen? In verband met geluidsisolatie.
Ik heb een paar reacties verwijderd, misschien dat het zo beter gaat.
DylanS
