Geluidsisolatie overlast buren
Beste,
Ik heb hier en daar al een topic gelezen die ongeveer over hetzelfde gaan. maar aangezien elke situatie anders is. Mijn vriendin en ik hebben net een huis gekocht met een enkele scheidingswand tussen ons en de buur. Ik ben al een week op zoek naar een geschikte geluidsisolatie en heb ook al erkend zaken bezocht om naar een oplossing te zoeken. Bij een erkend handelaar kreeg ik het voorstel om.
1: Bestaand muur-plaat 200mm-houtenframe (80-100mm) opgevuld met -glaswol (100-120mm)-2x gipskartonplaaten 12,5mm
Bij een tweede handelaar:
2: Bestaand muur-metal stud frame - opvullen met glaswol-isolatiemateriaal(200mm)vastgelijmd aan gipskartonplaat van 12,5mm waarvan de naam bij de kennes wel zal bekend zijn. :-)
Het probleem is bij ons dat als we beneden in de living en eetplaats zijn de muur is in contact staat met de buren. Als ze roepen op elkaar dat we dat kunnen horen. We kunnen ze niet verstaan maar wel horen. En boven kunnen we wel verstaan wat ze zeggen. Dus mijn vraag is...
-Welke van de bovenstaande opties wordt met hierbij aangeraden om toe te passen?(Of heb je zelf nog een andere optie...??)
-Zal het effectie wel werken? Aangezien dit toch een behoorlijke kost is wil ik niet graag iets uitvoeren om na 2 maanden toch al te moeten toegeven dat het eigenlijk zo goed als niets heeft geholpen.
Hoe meer reacties hoe beter... Alle meningen zijn welkom,
Alvast bedankt,
Binnen een paar weken voer ik sowieso de werken uit hopelijk met wat positieve reacties van hier. En hopelijk de juiste methode ;-)
En na de werken plaats ik hier wel de ondervindingen.
Mvg Davy
Als er zo'n duidelijk verschil zit in geluidsisolatie tussen boven en beneden, zou je denken dat er een echt geluidslek zit. Eigenlijk moet je dit eerst zien uit te zoeken. Je kan overwegen een geluidsmeting uit te laten voeren. Dan moet je wel de medewerking van de buren hebben.
Een voorzetwand zou goed moeten werken tegen stemgeluid. Dubbel gips is verstandig. Het verschil tussen metal stut en hout ten aanzien van het geluid weet ik niet. Beide kunnen beter met steenwol opgevuld worden dan met glaswol. In prijs zal dit nauwelijks uitmaken.
Het lek is wrs het plafond. Het is een houten structuur van vroeger ''battens'' bekleed met gyproc die zelf niet is opgevoed enkel vliesbehang erover. Waardoor je eigenlijk klank kasten krijg. Dus eerst zullen ze het plafond erafhalen zodat ze de muur kunnen optrekken en dan tot de ondervloer van boven isoleren om dan later een nieuw plafond te installeren.
Maar welk systeem van de bovengenoemde zou jij kiezen?
Zelf heb ik de voorkeur aan het pan terre systeem omdat er verschillende handelaars daar zeer enthousiast over waren. Ze verkochten zelf dit product niet maar ze zeiden dat de eerlijkheid hen gebied dit product aan te bevelen omdat het zeer goed is.
Ik kan daar mee beginnen en de bovenverdieping pak ik dan wel later aan.
De aansluiting boven het plafond moet zorgvuldig aanpakken dan.
Er zijn meer systemen dan die je noemt, bv. ook regels van schuim met een metalen strip erin (bij de meeste bouwmarkten te koop). De isolatiewaarden die ze noemen zeggen mij niet veel. Komt vreemd op mij over dat het dunste systeem wat tegen de bestaande muur wordt geschroefd de hoogste geluidsisolatiewaarde haalt.
Als je weinig ruimte hebt, kan je regels tegen de muur bevestigen. Met meer beschikbare ruimte is een buigslappe voorzetwand aan te bevelen. Ik maak die zelf van hout, maar iedereen heeft z'n eigen voorkeur. Rondom los houden van de constructie is belangrijk.
Is er een systeem die je aanraad? mss een systeem die al dienst heeft bewezen in gelijkaardige situaties.
Alvast bedankt,
Ik ken die systemen niet. Je zou verwachten dat ze de details geoptimaliseerd hebben, maar ik denk dat het verschil met een goede uitgevoerde wand minimaal is. En zelf maken (dus geen systeem gebruiken) is goedkoper.
Vdkdavy woont in België, daar kan zoiets wel verkrijgbaar zijn.
Marc15170
