Geluidsisolatie HSB
Wij hebben een uitbouw van Houtskeletbouw.
Van buiten naar binnen bestaat deze uit planken ,6cm pirisolatie, en een muur bestaande uit kalkzandsteen.
Thermisch geen klachten maar qua geluid niet al te best. Wij willen dit van binnen uit isoleren.
Wij twijfelen alleen over enkele opties namelijk:
1. * mdf panelen bestaande uit 4mm mdf-3mm acoustiblok- 4mm mdf.
Dit lijkt prachtig maar duur en ik kan eigenlijk geen ervaringen vinden.
2. Vlokkenschuim tegen de muur aan op goede regels en dan mdf/gipsplaat ertegenaan.
3. Rubbergranulaat in platen tegen de muur en dan mdf/gipsplaat.
Het idee is de muur zo dun mogelijk te houden. Wat raden jullie ons aan en waarom?
Heel erg bedankt!
Groetjes Desiree
Wat voor geluid bedoel je? Hoe zit het met de kierdichting en kozijnen?
De genoemde merken heb ik weggehaald, we beoordelen geen merken. Je kan wel vragen stellen over bouwmaterialen. Algemene namen zoals vlokkenschuim.
Het reduceren van geluid welke van buiten de ruimte komt kan met materiaal met een hoge massa. Dat kan met bv dubbele gipsplaten.
Als het geluid via een omweg, de vloer en plafond, alsnog in de kamer kan komen moet ook daar isolatie maetriaal worden aangebracht.
Geluid dat in de ruimte zelf ontstaat kan worden gedempt met zacht isolatiemateriaal. mvgr bernhard
mwh
