Geluidsisolatie hotelkamers op zolder
We willen op onze zolder van onze B&B in Frankrijk enkele nieuwe kamers bijmaken.
De vloer wordt:
* Houten balken (hoh: tussen 80-110 cm)
* daaroverheen dwarslatten 6x8 (hoh 40 cm)
* daaroverheen OSB (18 of 22 mm)
* isolerende ondervloer
* en dan het liefst tapijt of linoleum vanwege het contactgeluid, maar het moet natuurlijk wel flink slijtvast zijn, dus het kan ook nog laminaat worden.
Mijn vraag in eerste instantie is:
Op de verdieping onder de zolder zijn de houten balken zichtbaar. Er zitten gipsplaten hoog tussen de balken. Dit betekent dat er tussen de balken niet of nauwelijks ruimte is voor isolatie.
Dus rest alleen het plaatsen van isolatie tussen de dwarslatten van 8 cm hoog.
Hoger wil ik ook niet gaan omdat anders de leefruimte te klein wordt.
Ik heb dit alles voorgelegd aan een lokale bouwmaterialen specialist die ook bouwkundig geschoold is.
Hij stelt dat 2x 40 mm houtwolplaten tussen de dwarslatten de beste oplossing zijn.
Ik wil dat hier graag verifiëren. Wat ik wil voorkomen is dat we zo meteen klachten krijgen van mensen op de eerste verdieping die last hebben van mensen op de zolderkamers die 's nachts naar de WC gaan.
De houtwolplaten die hij voorstel blijken een restpartij en zijn zeer goed geprijsd als ik de adviesprijzen vergelijk.
Ik sta er dus zeker open voor maar tegelijkertijd moet het wel een goede oplossing zijn qua geluidsisolatie.
Ik begrijp best dat als iemand met motorlaarzen gaat rondbanjeren of gaat lopen joelen dat dit niet is weg te isoleren. Maar ik wil gewoon in alle redelijkheid dat gasten niet wakker worden als er 's nachts boven hen op een normale manier gelopen wordt.
De vraag is dus: lukt dat met een isolatie van 2x40mm houtwol, 22 mm OSB en een isolerende ondervloer?
Zo nee, wat is dan de beste oplossing?
Dank!
Eric
Ik ken die houtwolplaten niet. Misschien heb je daar documentie van. Om geluid te reduceren door een vloer of wand moet er een materiaal aangebracht worden met een hoge massa. Dat kan zijn dubbele dikke gipsplaten. Om geluid te dempen in de kamer waar je verblijft moet glas- of steenwol worden aangebracht. In een muur of vloer wordt nog extra glaswol gebruikt om de kiertjes te dichten. De aansluiting van de muren op de vloer moet ook afdoende geisoleerd worden. mvgr bernhard
Volgens mij zijn (onderstaande) houtwolplaten niet geschikt voor geluidsisolatie. Er is een component massa en een veer nodig. Deze platen doen beide niet denk ik.
Waarom extra dwarslatten? Kan je het plafond eronder niet aanpassen?
Tapijt en linoleum kan even slijtvast zijn als laminaat. Zorg sowieso voor de juiste ondervloer.
Wellicht is het gebruik van een Est*ich vloer mogelijk? Dat is een gipstegel met daaronder een viltlaag. Hierdoor heb je geen contactgeluid tussen de vloer en de ondervloer. Bovendien ook nog eens brandwerend!
Het zijn grote rechthoekige tegels die je als een soort laminaat weg legt.
Ja, ik heb een PDF met technische info, maar die kan ik hier niet plaatsen.
Hieronder wat info dat ik van websites heb kunnen plukken met merknaam weggehaald:
Duurzame, milieuvriendelijke isolatie op basis van houtvezels
Gerecycelde en recyclebare natuurlijke grondstof.
Doeltreffend in de zomer en in de winter.
Luchtdicht en zakt niet door.
Laat waterdamp door.
Geluidsisolerend.
De houtvezel isolatieplaten XXXX zijn CE gemarkeerd volgens EN13171.
Specificaties van XXXX houtvezel isolatieplaten
Warmtecoëfficient 0,036 W/mK
Vuurvastheid Euroklasse E volgens EN11925-2
Dichtheid 50 kg/m3
warmte weerstand 40mm: 1,11 (dus in mijn geval 2x40mm = 2,22)
Vwb reden van de dwarslatten:
1. De hoh-afstand van de dikke balken is te groot, dus met de dwarslatten (5m lang) maak je een raamwerk dat rigiditeit geeft aan de hele vloer. Dit was altijd mijn grootste zorgpunt, maar meerdere lokale specialisten heben me gezegd dat deze oplossing prima kan werken, dus daar hou ik me maar aan vast...
2. De balken zijn uiteraard niet waterpas, dus met dwarslatten kan je het weer op niveau brengen.
3. Om meer ruimte voor de isolatie te crëeren. Het is niet gewenst om het plafond op de 1ste verdieping te verlagen.
Groeten,
Eric
Vwb die est*ich vloer:
Ik begrijp dat dit een zwevende vloer is in plaats van de OSB platen?
Een zwevende vloer werd me afgeraden omdat je met vastgeschroefde OSB platen de benodigde rigiditeit aanbrengt.
Of kan je de est*ich vloer ook schroeven?
Dank,
Eric
Het gewicht van 1m3 houtwol is 50kg.
het gewicht van 1m3 gips is 720kg.
De geluidsdemping van een plaat gips van 12,5mm is veel hoger dan van een plaat houtwol van 40mm.
De houtwol platen kunnen wel het geluid dempen in de kamer waar het geluid ontstaat. mvgr bernhard
