Geluidsisolatie geluidsarm isoleren.
Hallo
Wie heeft er tips om een binnenmuur goed geluidsarm te isoleren.
Wij zijn een werkruimte aan het maken in een onverbouwd gedeelte van de stal waarvan de muur grenst aan ons woon slaap en badkamergedeelte .
De bestaande muur van ongeveer 8x3m hoog bestaat nu voor de helft uit enkelsteens gemetseld kaklzandsteen voor de andere helft uit een enkelsteens gemetselde baksteen. Langs de muur loopt een rioleringspijp naar zolder.
Momenteel is er een vrijstaand houtskelet gebouwd van CLS met daarachter 18 cm ruimte voor warmte en geluids isolatie
Warmte islatie is dus geen probleem
Het idee is nu om de muur af te werken met 18 cm Rockwool een laag underlayment met daarop 9mm gips
Ik vraag me af of de geluidsisolerende werking dan voldoende is?
Met vriendelijke groet
Marian
Geluidsisolatie draait om massa, hoe meer massa hoe beter de isolatie.
Op dit forum hebben we een tijdje een expert gehad op dit gebied.
Gebruik de zoekfunctie eens op de gebruikersnaam ' Roman '.
Dan zie je veel topics over dit onderwerp.
Om te bepalen hoeveel decibel gedempt moet worden is afhankelijk van het geluidsniveau in de werkruimte en het gewenste niveau in de bad-/slaapkamer.
Bij gyproc kan je de verschillende systemen, met de reductie van het aantal Db, van voorzetwanden bekijken.
Met 2 gipsplaten van 12,5mm zal je een zeer hoge demping van de muur verkrijgen. Een gipsplaat dempt meer dan een underlaymentplaat, de gipsplaat heeft meer massa.
Je moet alert zijn op een mogelijke omloopweg van het geluid. Als je via een andere weg maar 20Db dempt dan heeft de nieuwe muur van 40Db geen effect.
Een demping van 3Db geeft 50% minder geluid.
Het is verder nog belangrijk of het geluid van de hoge of de lage tonen komt.
Hoge tonen ziijn makkelijker te dempen dan lage tonen. Lage tonen kunnen ook door een betonvloer worden doorgegeven.
mvgr Bernhard
Hallo
Dat idee van dubbelle gipsplaten gaan we erbij uitvoeren
Samen met 20 cm Rockwool Moeten we een heel eind komen.
Bedankt voor de reaktie.
Marian
Wel vrijhouden van de bestaande muur !
Dus niet de complete ruimte volproppen met isolatie, maar een luchtspouw behouden.
Geluid demp je met massa veer massa.
Die 20 cm steenwol heeft in die dikte,s echt geen toegevoegde waarde.
Ik heb in het verleden veel woningen moeten verbouwen die veel last hadden van Luchtgeluid van buiten.
wij gebruikten het systeem van massa veer massa.
Het systeem word nu ook wel het SOUNDBLOCK SYSTEEM genoemd.
Daar behaal je met veel minder ruimte een perfecte geluidswering.
Dit systeem woord tegenwoordig ook veel in spreekkamers van doctoren gebruikt.
Google maar eens op soundblock systeem.
Zoek eens op Akoestische gipsplaten, dit zijn speciale platen die veel geluid dempen. Fabrikanten hebben ook een productbeschrijing hoe je dit hoort aan te brengen.
Massieve zware materialen houden geluid beter tegen dan dunne lichte materialen. Een betonnen wand is bijvoorbeeld moeilijk in trilling te brengen en houdt geluidstrillingen dus beter tegen dan bijvoorbeeld een houten scheidingsconstructie. Daarnaast is de buigstijfheid van een materiaal of bouwdeel van belang voor de isolatie. Flexibele constructies, die een lage buigstijfheid hebben zoals voorzetwanden met gipskarton, kunnen trillingen beter dempen dan een stijve constructie zoals een betonwand. Vanzelfsprekend is ook de luchtdichtheid van een constructie van belang voor een goede luchtgeluidsisolatie.
Jullie allemaal weer hartelijk dank
Geluidsoerdracht is dus een complex maar logisch verhaalHetwordt nu
muur, 10 cm luchtspouw, 12cm Rockwool en een dubbele gipsplaat.
Schijnt ook nog eens goed te zijn voor de brandveiligheid.
Mvrgrt
Marian
Een luchtspouw is een omloopweg voor het transport van geluid.
Het is af te raden een luchtspouw toe te passen. mvgr Bernhard
Een (lucht)spouw is, conceptueel, goed voor het isoleren van geluidsbronnen. Let daarbi wel op wat Berhard zegt; het kan een opening zijn om geluid (maar ook brand!) naar binnen te loodsen. Het gaat dus om het totaal plaatje. Een enkel voorzetwandje kan zekers iets doen, optimaal zou zijn door de ruimtes mechanisch te scheiden zodat er geen flankering (Bernhard spreekt over omloopgeluid wat feitelijk op het zelfde neerkomt) kan plaats vinden. Flankering treedt op wanneer geluid doortrilt door een materiaal. Bijvoorbeeld je vloer, zijwand(en) en plafond. Hier geldt wel dat de frq van het brongeluid invloed heeft op de mate van flankering. Laag geluid trilt heel eenvoudig door.
Je kunt je spouw prima helemaal vullen met wol. 20cm is juist WEL goed; hoe groter de "veer" (ontkoppeling) hoe betere. Zelfde geldt voor de massa, hoe groter hoe beter. Het helemaal vullen van de spouw is tevens een goede brandbeveiliging. Je zult nu eenmaal een brandstop moeten creëren in je spouw. Maar je zult ook andere bouwregels in acht moeten nemen, denk aan vocht etc.
Bij het bouwen van een geluidwerende constructie komt het neer op details.
Wat voor geluid ga je denk je last van hebben? wat zijn de huidige niveaus? wat is je budget?
VinnieB
