Geluidsisolatie betonnen vloer
Hoi,
Ik heb een nieuw huurappartement met een betonnen vloer. Er komt (2e hands) parket van 1cm dik op te leggen.
Ik heb al van die groene matten van 7mm dik van de gammel gehaald, maar ik twijfel nu of die wel afdoende zullen zijn om het luchtgeluid van mij naar de onderburen en van de onderburen naar mij goed te dempen. Achteraf had ik misschien beter van die bruine matten kunnen halen, maar ik kan ze nu niet meer ruilen.
Nou zat ik te denken, er is ook nog van die foam folie verkrijgbaar bij de gammel met aan de ene kant een aluminium laag en de andere kant een laagje foam, in totaal 2mm dik.
Als ik deze onder de groene matten zou leggen, zou dat nog wat extra helpen qua geluidsreductie?
Ik heb alleen wel gehoord dat van die foam onder je matten je vloer wat kan gaan veren, klopt dit? of valt dit nog wat te verhelpen als ik de matten superstrak tegen de wanden zet?
Ik hoor graag jullie reacties!
Groetjes,
Laszlo
Mag je überhaupt wel een harde vloerbedekking plaatsen van de VVE of van de verhuurder? Wat staat daarover geschreven in de huurovereenkomst?
Nope. Stereoinstallatie en hard meezingen en luid telefoneren van de benedenbuurman is geen contactgeluid.
Het appartement is sociale huur. Andere mensen in het appartement hebben ook een houten vloer.
Het geluid van de buren (overspraak) kan je dempen door het aanbrengen van een materiaal met een hoog gewicht (massa)
De betonvloer zou voldoende geluidsreductie moet geven.
Mogelijk is er een gat in de constructie. Dat gat kan zijn in een leidingkoker of via de spouw in de gevel. De geluidsredudctie van de matjes is nihil. bernhard
Contactgeluid (van jou naar de buren toe als je loopt over de vloer) kun je wat isoleren met van die groene platen, met extra isolatiefolie daartussen en daarop vloerbedekking (zijeffect: je verliest ook wat minder warmte via de vloer). Verwacht geen wonderen.
Luchtgeluid (pratende buren, TV's) zou je kunnen dempen met een zwevende vloer (zoek eens op 'zwevende anhydrietvloer'). Maar dan mag je wel alle deuren gaan afzagen, en een stevige drempel aanbrengen. Plus dat dat soort operaties in een sociale huurwoning (en zelfs in een koopapartement) al snel veel te kostbaar zijn, omdat ze nul waarde toevoegen.
Overigens is er een hele makkelijke oplossing bij geluidsoverlast: verhuizen.
Grootschalige wijzigingen mogen alleen na toestemming van verhuurder of VVE, en bij verhuur loop je nog eens de kans alles in oude staat terug te moeten brengen.
Als het een nieuwbouw appartement is, dan zal de vloer al geïsoleerd moeten zijn, met minimaal +5dB volgens het geldende bouwbesluit.
Als het een goede aannemer is, wordt vaak +10dB aangehouden.
Dat is ook de norm, die wordt geadviseerd door de Nederlandse stichting voor geluidshinder.
Vaak staat er in het huur contract, wat voor harde vloeren er gelegd mogen worden, en of er dan extra isolatie gebruikt moet worden.
Zelf heb ik net een vinyl kliklaminaat vloer gelegd, in ons bestaande nieuwe appartement.
Daar heb ik van die goudkleurige ondervloer onder gelegd.
Die heeft een demping waarde van +20dB
Geloof me, ik wou dat je gelijk had. Was het maar zo makkelijk. Als ik geen urgentieverklaring had gekregen, had ik nog steeds alleen in de particuliere sector moeten zoeken. En mijn vorige particuliere huurder is nou juist de reden dat ik urgentie moest aanvragen.
Maar misschien wordt dit wat off-topic...
Peter,
is dat dezelfde soort folie als van die zilverkleurige met een foamlaagje bij de gammel?
zou je anders misschien een link kunnen doorsturen via PM?
Verdorie, ik zie nu pas dat ik het topic in de verkeerde rubriek heb geplaatst. Het had "vloeren" moeten zijn, niet "muren, wanden en plafonds" excuus.
Goudkleurige ondervloer dempinsgwaarde van +20db. Wordt er in de documentatie aangegeven waar die dempingswaarde op van toepassing is? Is dat naar de ruimte onder de vloer of is dat in de ruimte waar de ondervloer ligt? bernhard
Ik heb volgens mij ook wel eens vernomen dat bij een combinatie van die zilverkleurige of goudkleurige folie met die groene matten, dat je vloer dan kan gaan "veren?"
Is dit ook het geval als ik de folie onder de matten leg en de matten strak tegen de wanden leg?
