Geluidshinder door nieuwe voeg in buitenmuur?
Niet gehinderd door enige kennis....
Sinds een paar weken dringen veel meer geluiden van buiten naar binnen, met name van auto's. Het enige wat recent aan mijn huis is veranderd is dat ik de gevel heb laten renoveren, dus oude voegen eruit en nieuwe voegen erin.
Het is een ankerloze spouwmuur, maar het laatste deel van de muur (3 meter) is geïsoleerd met glaswol (uitbouw).
Die uitbouw is al in 2006 geplaatst dus kan er volgens mij niets mee te maken hebben.
Kan een nieuwe voeg ervoor zorgen dat er meer geluidsoverdracht is?
Het is ver gezocht maar het zou kunnen dat bij het uit bikken van de oude voeg specie van de buiten muur in de spouw is gevallen waar door je kontact maakt met de binnen muur
en dus geluids overdracht hebt.
Inderdaad ver gezocht dat bij aanbrengen van nieuwe voegen zoveel specie in de spouw valt.
Er is trouwens niet duidelijk of de oude voegen gebikt of b.v. geslepen zijn, in het laatste geval valt er geen specie in de spouw.
Mogelijk dat de afdichting langs de kozijnen de oorzaak is wanneer ze niet (opnieuw) gekit zijn.
De voegen zijn uitgehakt. Wat er buiten op de grond lag na het uithakken was voornamelijk stof en wat kleinere brokjes cement.
Aan de gevelkant zijn geen kozijnen (hoekwoning).
Geen idee, rijtjeswoning van eind jaren 70. Eind 2006 nieuwe binnenmuur geplaatst ipv gipswand die er toen zat. Bestaande buitenmuur is blijven staan. Daartussen isolatie/glaswol.
Ik heb wel eens meegemaakt dat bij de renovatie van een dak het geluid van buiten opeens veel harder klonk.
Als voorbeeld:
Oude situatie: oude hollandse pannen (rode aardewerk pan) en houten dakbeschot zonder isolatie.
Nieuwe situatie: keiharde geglazuurde pannen en van die (thermisch) geïsoleerde dakplaten met zo'n harde binnen en buitenlaag.
Doordat alle zachtere geluidsabsorberende materialen vervangen werden door harde en gladde oppervlakten galmde en weerkaatste alle geluid veel meer dan daarvoor.
Het is natuurlijk niet één op één vergelijkbaar maar ik moest er wel aan denken toen ik je vraag las. Of je er wat aan hebt weet ik niet.
De voegen van een muur, hebben helemaal geen isolatie waarde.
Dus het lijkt me sterk, dat het door het opnieuw voegen van de muur komt.
Hier ook de gevel laten voegen en impregneren, oud huis van 1915 met zachte slechte kalkvoeg,en nu hardere voeg geplaatst.
Nu bij ons ook veel meer geluid van buiten, autoverkeer en zelf pratende mensen veel duidelijker te horen.
Ik vermoed dat de gevel na het voegen/en impregneren veel droger is geworden en mede door de hardere voeg veel minder het geluid tegen houd.
M.a.w een natte gevel isoleert geluid veel beter....(vermoedelijk)
Dat zeg ik ook niet, juist het tegenovergestelde.
Een hardere voeg geeft meer geluid door dan een zachtere, precies dus wat Juwel125 zegt.
Was ook niet als kretiek bedoeld op jou antwoord Frank. :wink:
Maar meer een algemeen antwoord.
DylanS
