Heb net 2e hands massief grenen vloerdelen gekocht inclusief groene softboard-vloerplaten. Komen op de 1e etage te liggen op een houten dekvloer.
Onder mijn houten dekvloer zit verder niets: Er zit helemaal geen gipsplafond onder. De enige scheiding tussen de begane grond en de 1e verdieping is de dragende dekvloer van houten 22mm vuren planken op 170mm hoge draagbalken met een tussenruimte van 600mm.
Ik wil beslist geen gipsplaten of iets anders tegen de onderkant van de vloer aanbrengen. Mijn vrouw en ik hebben juist bewust gekozen voor dit plafond, omdat we dit het mooist vinden.
Uiteraard gaat dit zeer ten koste van de geluidsisolatie, dat weet ik. Maar ik het wel zo veel mogelijk verbeteren, dat het acceptabel wordt. Vloer kraakt maar een beetje als je erover loopt. Heb alle spijkers gedreveld.
De gekochte vloerdelen wil ik zwevend leggen (alleen kopse kanten verlijmd, want deze hebben ook veer en groef), ivm geluidsdemping.
Dekvloer is redelijk vlak: ± 1 mm hoogteverschil, max 3-4mm.
Wat ik wil doen:
1. Plinten verwijderen;
2. Kieren dichten met flexibele kit: kieren/ gaten bestaande vloerdelen dekvloer, aansluiting vloer met muur, doorvoer verwarmingsbuizen;
3. Groene platen leggen in halfverband;
4. Eventueel extra "simpele" ondervloer, om eventuele oneffenheden weg te werken;
5. Massieve grenen vloerdelen los leggen (kopse kanten wel verlijmen (ook voorzien van veer en groef));
6. Parketveren toepassen om krimp-uitzet op te vangen: !!!! Geeft dat geen geluidoverbrugging naar de muur?? Moet ik dan niet tussen de veren en de muur bijv. ook een stukje groene plaat leggen of iets anders?
7. Plinten monteren ± 2-3 mm hoger als vloer + ruimte plint-vloer, afkitten met flexibele vloer.
Is dit een goede aanpak om vooral luchtgeluid (televisie, ed) te weren van begane grond naar de 1e verdieping? loopgeluid mag ook minder.
Of is het beter de vloer te verlijmen op bijvoorbeeld splaanplaat?
Wat ik wil doen:
