Geluid van leidingen na plaatsen nieuwe cv
Beste leden,
Afgelopen zaterdag is de cv ketel vervangen voor een nieuwe. Ferroli van 14 jaar oud en nu een Remeha Tzerra 39C.
Nu viel me vanochtend op na het douchen, dat het klonk alsof er nog water rondgepompt werd. Geluid kwam van de leidingen.
ook bij het warmwater uit de wastafel is dit het geval.
Het is zomaar een paar sec erna en dan stopt dit.
Met de oude cv is me dit nooit opgevallen.
Enig idee wat dit kan zijn?
Er gaat een koperen leiding 15mm naar de badkamer en deze splitst in 2 leidingen van 12mm (jaren 70 woning)
Er loopt ook nog een leiding naar de keuken maar deze is afgedopt ivm een keukenboiler.
bedankt alvast !
Heb dit probleem ook gehad. Bij mij was het tijdens een warm water vraag, dat ik in alle CV leidingen gebrom / stromingsgeluid hoorde.
Uiteindelijk is via/in opdracht van Remeha een andere, de Calenta Ace, geplaatst.
probleem was direct verholpen.
Misschien staat de pomp ingesteld op een te hoog debiet waarbij je dit opvalt.
Zou nog kunnen, dan is de installatie niet ingeregeld zoals hoort bij vervanging.
Maar, mijn ervaring met de tzerras is dat bij eerste in bedrijfname er een stromingsgeluid hoorbaar is door lucht en dat opstoken en druk ophogen en een beetje geduld dit met een aantal dagen weg is.
zoals gezegd toestel afvullen op 2 bar en dan paar dagen aanzien, anders installateur terug laten komen en eventueel pomp toerental aanpassen.
Er zit lucht in je loze leiding naar de keuken en dit zorgt ervoor dat je vraag iets langer blijft hangen.
Persoonlijk zou ik deze geheel verwijderen als het gaat.
Weet niet of het kW voor cv naar beneden geschroefd is (hopelijk wel) dit is in de meeste gevallen veel te veel cv vermogen. Cw 5 word meestal gekozen voor ww comfort maar cv zijdig word het nogal eens vergeten deze terug te schroeven.
