Geluid elke 5-10 minuten uit Honeywell VC8015?
Ik zou graag hulp willen bij een geluid wat uit, vermoed ik, de Honeywell VC8015 motorkraan komt.
Het geluid is elke 5-10 minuten te horen. Eerst hoor je een klop/knal en na 10-20 seconden een tik.
Luister hier een fragment in 2 sec of in 24 sec.
Ik heb een All electric Daikin warmtepomp en LT vloerverwarming op de 1e en 2e etage, altijd stabiel in dezelfde temperatuur.
Ik hoop dat iemand hier weet waar het geluid van komt en of ik dat eventueel zelf uit kan zetten.
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
externe links verwijderd - mod
Het binnenwerk van de klep kan vaak vast gaan zitten waardoor de motor ook defect raakt.
Ik kan het geluid niet horen omdat je met een e-mail account in moet loggen bij Soundcloud en daar begin ik niet aan.
Zonder verdere informatie zou ik adviseren om de complete klep en motor te vervangen.
Bedankt voor je reactie Ronny. Bedankt dat je zegt dat je het Soundcloud geluid niet kunt horen zonder een account aan te maken. Ik snap dat je dat niet doet. Zou je eventueel de Youtube video wel kunnen zien?
Die zie ik wel.
Het is dus geen driewegklep maar een open/dicht uitvoering.
Is dit altijd al zo geweest, of is het een nieuw probleen of een nieuwe installatie.
Net geprobeerd de Honeywell er af te halen. Helaas niet gelukt, krijg 'm niet verder dan in een hoek van 22 graden ivm leidingwerk ernaast.
Bedankt voor je meedenken Henk. Ik durfde het nog even niet aan om de beugels los te halen.
Ik zag dat er bovenin nog een Honeywell VC8015 hing. Deze kon ik wel loskoppelen.
Echter lukt het me niet om het grijze gedeelte los te wrikken van het zwarte. Heb je hier nog een tip voor?
Omdat het geluid storend blijft heb ik geprobeerd alles uit te zetten: de thermosstaat lager en op de Daikin de instelling op 'ruimteverwarming uit'. Dit heeft vannacht goed gewerkt, echter vanmorgen maakte hij weer geluid.
Wat ik opvallend vond is dat op de Daikin het aantal zones voor ruimteverwarming op 1 staat. Kan iemand dit duiden? Ik heb 2 Honeywell VC8015 in mijn installatie.
hier zie je de binnen zijde van een andere type maar verder wel gelijk.
