Geluid circulatiepomp warmtepomp
Ik heb een Aux 10kW warmtepomp welke een zoemend maakt wanneer de circulatiepomp draait. Dit geluid lijkt door het leidingwerk ook doorgegeven te worden aan het boilervat dat ernaast staat. Het geluid is aanwezig bij zowel het gebruik van de vloerverwarming als het verwarmen van het boilervat.
Van wat ik tot nu toe zelf kan vinden zou lucht in de installatie de meest waarschijnlijke oorzaak zijn. De binnenunit van de warmtepomp bevat een automatische ontluchter, welke op het hoogste punt in de installatie zit. Daarnaast hebben alle vloerverwarmingverdelers een automatische ontluchter welke ook open staan.
Zijn deze automatische ontluchters in staat om grote hoeveelheden lucht uit de installatie te krijgen of is dit enkel mogelijk door handmatig te spoelen?
Heeft iemand nog andere suggesties wat het probleem zou kunnen zijn?
hoe groot zijn de leidingen waarmee de wp is aangesloten? dit zal toch minimaal 28mm vaste buis moeten zijn of 32mm in kunstof, als dit kleiner is dan kan daar het probleem inzitten doordat de snelheid van het water veel te hoog is door de leidingen
Het eerste stuk vanaf de warmtepomp is 32mm kunststof. Vanaf de eerste verdeler gaat dit terug naar 26mm. Het boilervat is aangesloten met 26mm kunststof. Op het display van de warmtepomp zie ik dat de pomp ongeveer 1,5m3/uur verplaatst. Is dat de meest waarschijnlijke oorzaak?
Nog een toevoeging met betrekking tot de diameters van de leidingen als mogelijke oorzaak:
De binnenunit van de warmtepomp hangt op de tweede etage. Hiernaast staat het boilervat en direct onder de unit hangt de eerste vloerverwarmingsverdeler. Op zowel de eerste etage als de begane grond hangt ook een vloerverwarmingsverdeler. Wanneer ik luister bij de verdelers op de eerste etage of begane grond dan kan ik het water horen stromen, maar dit is vrij zacht en absoluut geen probleem. Het lawaai komt echt vanuit het gedeelte op de tweede etage.
