Geluid dempen van machines
Ik heb een aggregaat en een compressor. Nou maken beiden nogal veel geluid naar mijn mening. Hoe kan ik dit aardig gedempt krijgt?
Ik was zoiezo van plan om beide dingen op rubberen tegels te plaatsen.
De compressor maakt eigenlijk nogal erg hoog geluid en het trillen van dat ding zorgt er ook voor dat ie geluid maakt.
Hoe krijg ik beide apparaten goed gedempt? Het is niet zo dat het helemaal over hoeft te zijn, maar gaat erom dat het aardig zacht geluid is.
Heeft iemand een goede idee?
Moet niet heel erg duur worden.
Zit zelf de denken om een kap over de aggregaat te maken van watervast MDF. Hierin dan een dunne ijzer plaat die beplakt wordt met dempings matten.
Let wel op, de beide motoren zijn lucht gekoeld.
Dus zorg wel dat ze ook voldoende koeling krijgen, anders is het zo uit met de pret.
Deze apparaten zijn ontworpen voor gebruik in de vrije ruimte, beperking van het geluid levert beperking van de ventilatie op en de kans dat de motoren niet voldoende gekoeld worden is zeer groot.
Wanneer u de apparaten in een kast plaatst moet er geforceerde koeling in de kast komen, de daling van het geluidsniveau is minimaal.
Probeer eerst eens de rubberen tegels, ik denk dat dit al heel wat scheelt, is dat niet voldoende dan lezen we het wel.
Er is een plaatsoort in de handel die heet (merk verwijderd, mod) en is verkrijgbaar via Google :lol:
Merken noemen vermijden we graag.
Merk te verkrijgen per PB bij de moderatoren
