Geluid bij Nefit HRC30CW5 verwarmingsketel
Ik ben in het bezit van een Nefit HRC30CW5.
Als ik warm water aftap ontstaat er een fluit/bromtoon. Het lijk op het geluid van een overdrukventiel maar is het niet. Het kom van binnen uit de ketel.
Het geluid is er niet altijd maar wel vaak.
De temperatuur van het water is goed.
Bij het verwarmen van de radiators maakt hij het geluid niet.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
Mvg Jean
Ja, je gas / lucht verhouding moet afgesteld worden op -5 Pascal.
Moet gebeuren door iemand die weet wat hij doet.
Kijk binnen achter het front , of de lucht aanzuigbuis er wel goed op zit,deze moet geborgd zijn door een bijbehorende clip, -succes
Kan volgens mij ook een ecomline zijn.
En die zou best wel eens al een paar jaar kunnen hangen
(dan is het geen garantie)
Dank voor je reactie
Ja dat moet zeker door een monteur gebeuren.
Maar zou hij dan ook niet moeten janken als hij de radiator warmt ?
gr Jean
Trek de stekker van de ketel er eens uit en luister of je het geluid dan ook hoort. Zoja kijk dan de inlaatcombinatie na. Als je een excellent uitvoering hebt (wat ik aan de gegevens te zien wel denk) dan zit ook deze in de ketel.
Succes.
Nixxbizz
