Geluid bij gebruik douche niet via badkraan
Als wij douchen dan maakt deze een storend geluid. Soort van fluiten. Dit gebeurt alleen bij het douchen. Zodra er omgeschakeld wordt naar de baduitloop dan is dit geluid weg.
Wat kan dit zijn en beter nog wat kan de oplossing zijn.
Is de oplossing ontkalken van douchekop?
Ik denk toch dat het douchekop of zeefje voor de kop of besparings plaatje wat in de douche slang zit.
omdat je zegt als je naar de baduitloop omschakeld dat het over is
Als het dus in de douchekop zal e.e.a. kunnen volstaan met nieuwe douchekop en slag kopen?
Hierover nog een kleine vraag. We hebben nu een normale ouderwets douchekop. Kan ik daar bijv een douchekop die in diameter groter is en waterbesparend op zetten?
Mijn cv is een remeha quinta 28C
Je kunt de douche kop ook ontkalken om hem in schoonmaak azijn te leggen of evt de gaatjes door te prikken met een naald
Haal de douchekop eraf en laat de kraan lopen, hoort u het geluid dan nog dan zit het niet in de douchekop maar in de kraan.
