Gelijmde pvc vloer na stucen
wij willen binnenkort de woonkamer laten stucen.
Hierna willen we de bestaande vloer laten egaliseren en voorzien van gelijmde pvc.
Moet er een bepaalde tijd zitten tussen het stucwerk en het egaliseren ivm vocht of kunnen we direct aan de gang?
Stucwerk laat veel erg veel vocht vrij wat er voor zorgt dat de luchtvochtigheid tijdelijk, meestal een tot anderhalve week, erg verhoogd.
Egaline laat ook veel vocht vrij zodra het begint te drogen.
Ik ben geen expert maar als de luchtvochtigheid van het drogende stucwerk dan nog aanwezig is kan het vocht uit de egaline geen kant op wat volgens mij niet bevorderlijk is voor het goed drogen van de egaline.
Daarnaast, voor het leggen van een plak PVC vloer mag de luchtvochtigheid vaak niet meer bedragen dan 60% i.v.m. de lijm die gebruikt wordt, dit verstoord het hechtingsproces. Als stucwerk nog niet volledig droog is zit je al vaak boven dit percentage.
Mijn advies, wacht zeker 2 weken na het stucen.
Zekere voor het onzekere: meten = weten:prima:
P.s. als je mensen laat komen voor de vloer controleer zelf goed of het 'kan', sommige 'vakmannen' willen graag door wanneer het hun uitkomt en soms al eerder dan eigenlijk aan te raden valt.
Het drogen kan nog wel langer duren, gebruik een vocht meter om het zeker te weten.
En ga daarna je wanden in de kleur zetten, en vervolgens je vloer er inleggen
Heeeeel goed ventileren en de ruimte op temperatuur houden!
Dus ramen open waar kan en evt straalkachel erin.
In deze tijd van het jaar is dat dus lastig, want het is buiten vochtig en raam open is kou binnen. En een straalkachel fulltime aanzetten is (tegenwoordig) ook niet goedkoop.
Vuistregel is 1mm stuc dikte is bij 20graden in 24uur droog, mits het vocht weg kan.
Er kan schimmel ontstaan als er teveel vocht in muur blijft. Dus idd goed meten of alles droog is.
Zomers
