Gelijmde plinten verwijderen zonder beschadigen
Hallo allemaal,
Bij ons is pas een pvc lijm vloer gelegd en de afwerking van de plinten is niet helemaal naar onze zin. De plinten zijn nl gelijmd en onder en boven gekit met een acrylaatkit.
Nu hebben we besloten de plinten te gaan verwijderen. Ik verwacht niet dat ze veel van die high tack kit hebben gebruikt omdat ze 33 meter plinten binnen 3 uur hebben geplaatst.
Hoe kun je deze plinten nu het beste verwijderen zonder de muur te beschadigen? Op het forum heb ik diversen tips gezien, waaronder het gebruik van een verwarmd mes. Werkt zoiets goed voor dit?
Zijn gelijmde plinten redelijk makkelijk te verwijderen?
Een paar hoekjes bij het verstek gelijk schuren en daarna een keer rond met de kwast doet wonderen.
Bedankt voor je reactie, maar schilderen gaan we niet doen. Achteraf gezien hebben we ook te dikke plinten gekozen. Aan de ene kant onze eigen schuld, maar aan de andere kant ook geen advies hierover gehad.
We willen de plinten dus gaan verwijderen en hopen hier op dit forum goede tips hiervoor te krijgen.
Ik heb even gekeken naar de foto's in je andere topic.
Je kunt erop rekenen dat je met het verwijderen van de gelijmde en gekitte plinten heel veel beschadigingen gaat krijgen.
Want de plinten zitten zowel aan de vloer als aan de wanden vastgekit. Je zou de kit vooraf kunnen doorsnijden, maar er komt bij het loshalen ervan toch wel een en ander aan wand mee. Dat zou je (hopelijk) nog kunnen ondervangen door een hogere plint te kiezen.
Maar als je een minder diepe plint wilt toepassen, heb je bij de vloer toch een groot probleem, omdat je de strepen van de kit (en beschadigingen vanwege het snijden daarvan) nooit helemaal weg zult krijgen.
Ook ik zou kiezen voor het vullen van de kieren met kit en vervolgens schilderen. Het zou zelfs kunnen zijn dat als jede kieren netjes vult met een witte acrylkit, je er niet eens veel van ziet en je de plinten helemaal niet opnieuw hoeft te schilderen.
Dank voor je reactie. Goed bedoelt, maar schilderen gaan we absoluut niet doen. De overgangen zijn te grof en daarbij sluiten sommige delen ook niet mooi aan. Daarbij zijn de plinten te dik.
Allemaal bedankt voor de tips en adviesen, maar ik ga echt voor het verwijderen van de plinten. Gezien het feit dat het echt een haastklus is geweest, verwacht ik dat ze niet veel montage kit of iets dergelijks hebben gebruikt.
Er moet een techniek zijn om de plinten toch redelijk voorzichtig van de muren te krijgen zonder al teveel beschadigingen aan de muren. Wat me ook is opgevallen is dat de kit vrij zacht blijft. Acrylaatkit zou toch hard moeten worden?
Inderdaad, als je het geen gezicht vindt, dan is het nu nog het beste om het te proberen, omdat de afgesloten kit hopelijk nog redelijk zacht is. Als ze tenminste gewoon acrylaatkit of zo hebben gebruikt. En nee, acrylaatkit blijft nog heel lang zacht, want dat is juist de bedoeling ervan: het moet werking van de gekitte delen opvangen. Bij plinten is dat niet zoveel, maar acrylaatkit wordt ook gebruikt voor allerlei andere toepassingen.
Je kunt het zo proberen:
- Met een afbreekmes (dus elke keer een scherp mes) de kitlagen langs de bovenkant en langs de vloer voorzichtig iets insnijden, waarbij je vooral langs de vloer heel erg moet opletten dat je de vloer zelf niet raakt.
- Dan met een brede beitel de plinten van boven af wegwrikken. Daarbij moet je beslist een (dun) plaatje hout tussen beitel en muur houden om deuken en moeten in de muur te voorkomen. Eventueel doe je dat met z'n tweeën met twee beitels.
- Niet meteen de hele plint vanuit één plek loswrikken, maar geleidelijk over een langer stuk. Dus over de gehele lengte 1 mm los, dan een paar mm los enzovoort.
- Probeer het eerst op een minder goed zichbare plek en beslis dan of je wel verder wilt gaan...
Ik zie alleen een beetje knullige oplossing bij de trap.
maar dat hou je met een nieuwe plint ook.
Dat verstek is een kwestie van even schuren en schilderen dan zit hij prima
Als je deze plinten verwijderd krijg je vrijwel zeker schade de witte kit is zacht maar daar zit de plint niet mee vast die is alleen om de naden dicht te maken.
Ik vind dat het vrij netjes is voor iets wat zonder schilderen dus in 3 uur is gedaan.
En ik hoop voor je dat ze niet hier en daar iets te ruim hebben gesneden en dat deze plint daar net overheen valt.
Dat stukje bij de trap zou je natuurlijk ook (juist!) kunnen opvullen, dan valt het al een stuk minder op.
Maar ja, "schilderen gaan we absoluut niet doen".
Alsof de beantwoorders hier er wat aan kunnen doen dat het niet naar wens is uitgevoerd. We proberen je alleen maar te helpen hoor!
Tuurlijk, dat weet ik ook en waardeer ik zeker! Is ook niet persoonlijk bedoeld, maar schilderen gaan we gewoon niet doen.
Boertje125,
Geloof me, het is meer dan een knullige afwerking. Op zeer veel plaatsen is het ronduit slecht afgewerkt.
Deze plinten zijn ook niet te schuren. Het is nl witte mdf folie plint. Ik heb inmiddels contact gehad met een vakman en die zei dat het werkelijk schandalig slecht gedaan is en we dit absoluut niet moeten accepteren.
Had ik het maar eerder geweten dan was ik nooit in zee gegaan met dit bedrijf, maar ja, we moesten wel ivm de verhuizing. Alle andere vloerenbedrijven zaten al vol met hun planning.
De overgang van twee plinten had bv ook verstek gezaagd moeten worden. De ene verstek en de andere contra verstek. Ook in de hoeken hadden ze verstek gezaagd moeten zijn. Daarbij hebben ze alles gekit en dat gaat op den duur verkleuren en ook scheuren. De plinten hadden ook pasgezaagd moeten worden op de vloer. Dat is ook niet gebeurd. Daarom hebben ze alles ook gekit.
Ik heb hier diverse MDF-folie plinten met succes geschilderd. Die folie is er meestal juist voor bedoeld dat je het kunt schilderen.
Als je het weg wilt halen, dan heb ik het beschreven hoe je het zou kunnen proberen. Met eventueel aanpassing aan de nog tegen te komen problemen. Je kunt er ook gewoon (woedend) een breekijzer tegenaan zetten, maar of dat helpt? Je verontwaardiging over het bedrijf dat dit zo gemaakt heeft kennen we nu intussen wel...
Je hebt de keuze tussen weghalen of opvullen/schilderen. Meer smaken bestaan gewoon niet.
Verder gaat mijn hulp in elk geval niet.
En wie heeft gezegd, dat het zo moest, de andere "vakman"?
Inwendige hoeken worden vaak gewoon tegen elkaar gezet.
Pas zagen op de vloer, als de vloer niet vlak ligt, gebeurt ook nooit.
En als de naden niet gekit worden, ziet het er ook niet uit.
Geen enkele plint krijg je zo strak tegen de vloer en wand zonder ergens een naadje te zien.
En iedereen heeft nu eenmaal een andere werk wijze.
Idd. Mijn eerste keer samen met een scheeps en interieur betimmeraar gedaan. Inwendige hoeken gewoon recht en koud tegen elkaar bij doorgaand recht. Alleen uitwendige hoeken doe je in verstek.
Met alle respect, maar het verlengen van plinten doe je niet door ze gewoon recht op elkaar te monteren. Die worden verstek gezaagd. De ene kant gewoon verstek en de andere plinten contra verstek. Daardoor heb je meer oppervlak om ze aan elkaar te lijmen. Als je alles goed passend maakt is kitten niet eens nodig. In Brabant zeggen ze wel eens: als ge het niet wit, pur en kit. In de hoeken zaag je de plinten ook verstek. Dat is een veel mooiere afwerking. Door gebruik te maken van de juiste zaag met een zeer fijne vertanding voorkom je ook dat de zaagsnedes rafelig worden. Eerst plakband erover en aftekenen. Daarna pas zagen. Dat is nu niet gedaan.
Dat doet de hele wereld dus wel. Ze hoeven helemaal niet aan elkaar vast gelijmd te worden.
Blijkbaar heb je er geen verstand van. En ben je ook onmogelijk van inzicht te veranderen. Succes ermee.
Nee, ik heb er totaal geen verstand van :? Blijkbaar is niemand meer kritisch over afwerking lijkt het wel. Men gaat maar akkoord met regelrechte prutswerk! Ik zou zeggen, speur internet maar eens af over hoe je plinten moeten afwerken. Zoek dan naar afbeeldingen. Overal wordt geadviseerd plinten verstek te zagen. Wie heeft er dan geen verstand van plinten?? De afwerking van een vloer staat of valt met de afwerking van plinten! Geloof me, ik ben al bij diversen zaken geweest en overal krijg ik gelijk dat deze afwerking ronduit slecht is gedaan.
Bedankt allemaal voor de reacties, maar ik stop met dit topic. Mag gesloten worden door de forum beheerder.
Afbeeldingen of voorbeelden op internet wil helemaal niets zeggen over de werkelijke praktijk.
En dat is vaak de fout van tegenwoordig.
Even op internet voorbeelden zoeken hoe het moet, en je bent meteen een deskundige.
Waarom heb je het dan zelf niet uitgevoerd, als je het volgens jou kunde via internet beter weet.
Ik krijg niet de indruk dat je zelf gaat klussen met die plinten. Je andere topic was ook al op slot gezet omdat je daar commentaar op het geleverde werk wilde hebben.
Alle tips zijn wel gegeven nu.
Dit topic gaat ook op slot.
Driewerfst
