Hallo allemaal,
Ik hoop dat ik hier mijn antwoord kan vinden want ik baal als een stekker. Na nu ruim anderhalf jaar geleden een 'klusserswoning' te hebben gekocht was zaterdag eindelijk het moment aangebroken dat de wanden op de slaapetage behangen werden en laminaat gelegd. Huis komt uit 1944, slecht geïsoleerd, enkel glas.
Nu 6 dagen later zie ik gele vlekken op mijn muur onder het behang heen komen. Het betreft de binnenmuur aan de tuinkant, dus heeft een "buitenmuur" (is dit nog te volgen?). Wat te verklaren is dat er op die plek een tijd geleden lekkage is geweest aangezien de cv monteur bij het verwijderen van de oude rookgasafvoer de dakpan niet goed had neergelegd. Gevolg; nat dak, natte houten vloer (op zolder) en waarschijnlijk ook de glaswol nat wat daar onder de vloer ligt ter isolatie. Zolder laten drogen door er lange tijd een kachel op te zetten en een vochtvreter. Helaas was de lekkage doorgeslagen naar de kamer eronder inclusief schimmel aangezien we er een tijd niet waren geweest. Deze uiteindelijk goed schoongemaakt en behandeld met ** schimmel verwijderaar. Er was niks meer te zien.
De plekken waar de lekkage was geweest zitten nu gele vlekken. Maar het meest vreemde is dat de muur die er tegenover staat nu ook licht gele vlekken laat zien. Daarnaast zijn er nu op verschillende onverklaarbare plekken op de andere 3 muren gele aanslag te zien, alleen niet zo erg als bij de oude lekkage plaats. Daar waar de willekeurige gele plekken zitten is géén lekkage geweest. Met willekeurige plekken bedoel ik bijv. midden op de muur
plafond is helemaal nog wit.
Heeft iemand enig idee wat te doen?
Ik neem aan wachten met sauzen? Wie kan de andere vlekken in de kamer verklaren?
Stuclaag onder het behang bij de grote plekken begint namelijk ook langzaam los te laten. Heb zowel op zolder als in de desbetreffende kamer een kachel en nieuwe vochtvreter gezet.
