Gele vlammen gas kooktoestel
Mijn kooktoestel op butagas geeft gele vlammen en brand soms onregelmatig: hoe kan dit komen en hoe kan ik dit verhelpen?
Ik gebruik hem al 8 jaar, heb een paar maanden ermee op propaan gekookt, maar de laatste paar jaar weer butaan. drukregelaar 30mbar pas vervangen, geen verbetering. het probleem is de laatste 2 jaar ontstaan en langzaam toegenomen. de regelaars heb ik open gehad, lekken niet, geen bijzonderheden aan te zien. voor zover ik kan nagaan komt de verbrandingslucht er pas in de branders bij. een van de branderpotten is een beetje zwart van binnen, de gastoevoer naar de branders is helemaal schoon. alleen de branderdeksels zijn een beetje verroest
Branderdeksels goed schoonmaken wil ook nog wel eens helpen, de kleur
van de vlammen geeft aan dat er een probleem zit bij de gas-lucht
verhouding
De branderdeksels maak ik regelmatig schoon, dat helpt dan voor 1 of 2 keer koken, daarna zijn de gele vlammen er weer. zou ik die moeten vernieuwen? het zijn geemailleerde deksels, daar kan ik niet veel aan doen om de roest te voorkomen. de roest zit midden op de deksels aan de onderkant, waar het gas er tegen aan stroomt uit de nozzle.
zuigt ie de lucht aan bij de branders? hoe kan ik dan de gas/lucht verhouding regelen, anders dan de hoeveelheid gas regelen?
De sproeiers heb ik los gehad en die zijn schoon.
Hij haalt aan de onderkant zijn zuurstof vandaan, maar als je dekseloppervlak
is aangetast, en het helpt even om hem te reinigen....dan weet je al waar
het probleem ontstaat :roll:
Oplossen word dan deel 2, je kunt hem een keer zeer grondig aanpakken
en alles goed schuren en behandelen, of hopen dat je nieuwe kunt vinden
...vaak niet :?
Hoe zou ik dan de deksels kunnen behandelen? die is van (giet?)ijzer
de aluminium branderpot onder de deksel ziet zwart in het midden stuk. moet ik daar dan ook wat doen?
in principe kan ik nieuwe onderdelen kopen, maar die zijn nogal prijzig, ik wil graag eerst zeker weten waar het aan ligt voordat ik (wellicht onnodig) onderdelen ga vernieuwen.
Maak de onderkant van de branderdeksels schoon met een staalborstel en kijk of dat helpt, er zit vaak iets roest of rommel in de sleuven van het branderdeksel.
Soms is het nodig de sleuven uit te krabben omdat de roest nogal vast kan zitten.
Ook vocht kan een rol spelen als ze net schoongemaakt zijn, goed droogmaken helpt dan.
Ik heb de branderdeksel schoongemaakt met een staalborstel, maar er zijn stukjes emaille af, helemaal glad krijg ik 'm dus niet. de kroonring, zie:
https://www.socal.co.uk/p/E59988/ma...e/eno-marine-defendi-burner-crown-ring-medium
heb ik zo goed mogelijk schoongemaakt, maar die blijft tussen de geleufjes wat zwart zien.
al met al brand ie nu wat beter, maar nog niet perfect.
ik denk dat ik de branderdeksel vernieuw.
kan ik de sleufjes in kroonring straffeloos schoonschuren of vijlen? de sleufjes worden dan iets groter?
Met een staalborstel de kroonring schoonmaken kan nog maar vijlen is uit den boze, het luistert behoorlijk nauw bij deze branders.
Alles is nu schoongemaakt en gecontroleerd, branderpot en kroonring zijn mooi vlak. de branderdeksels krijg ik niet meer zo mooi, maar ik heb nieuwe besteld. met de schoongemaakte deksels brandde het apparaat mooi.
ik heb ook de regelaars open gehad, kwam daar wat kloddertjes vet tegen, ook in een van de gasopeningen, die klodders lijken geen effect te hebben, maar ik wil de regelaars wel schoon maken. ik heb me laten vertellen dat ik daar wel weer vet op moet doen, maar geen zuurvrije vaseline.
is vet nodig? en zo ja, wat voor vet is geschikt. het binnenwerk van de regelaars is messing.
Daar is speciaal vet voor nodig, vaak wel verkrijgbaar bij de installateur of bij de grotere ijzerwarenwinkel.
Is het er 1 met een mengbuis er onder?
Horizontaal, of verticaal?
Daar kan viezigheid in zitten.
Ook de spuitstukjes schoonmaken met perslucht, of ultrasoon.
(Niet met metalen borstels / schuren / boren, enz).
En vraag 2 is eigenlijk, zit het bij alle pitten zo, of bij 1 of 2 maar?
Als het overal zo is, dan zou ik aan de gasdruk denken.
Als het om 1 brander gaat wat anders.
Werkt de kraan nog goed om de vlam te regelen?
Welk toestel is het?
slechte-kluskabouter
