Gele plekken in tempex isolatie
hallo allen,
Ik was onder een vloer een water leiding aan het maken. onder deze vloer was het zeer vochtig hier gaat naar gekeken worden door een isolatie expert. er zaten ook rare gele gaten in het tempex die ik niet thuis kon brengen als brand gaten van een gas brander . zou iemand weten wat dit is ?
8BD1B649-731D-4271-8AD1-C6DB959900A4.jpeg 8B6A7336-10D5-4FAC-AF3E-C3AA7E4630E4.jpeg
Misschien door muizen doorgeknaagd?
Ik noem maar eens wat, is van afstand toch wat slecht te bepalen waardoor het komt.
Heb je er zelf altijd gewoond. Of is het een 'erfenis' van een vorige bewoner?
ik kwam dit tegen tijdens mijn werkzaamheden.
waar het gat zit is het helemaal kaal en dan zit er tegen de betonnen vloer een opgdroogde gele laag op de plek waar de tempex mist dit lijken mij daarom geen muizen
Dan valt er volgens mij geen zinnig woord over te zeggen.
Als de bewoners van dat huis het niet weten, dan houdt het toch wel vrij snel op.
En echt belangrijk lijkt het me niet.
Er zijn best wel wat stoffen waar eps niet goed tegen kan, bijvoorbeeld benzine en diesel, dus als dit toevallig onder de garage is..
Waar zou de groene kleur vandaan komen. Mijn indruk, aan de kleur lijkt het dat er glas-of steenwol op zit. Zijn deze platen ergens mee gecacheerd? Vlak tegen het groene aan zie je aan de structuur van de EPS dat deze is gesmolten. Kan hitte zijn maar ook een vloeistof. Thinner geeft zo'n beeld. Geloof niet dat benzine EPS oplost zoals thinner of aceton.
het zit onder de keuken waar een tafel staat dus een chemische stof wat naar beneden lekt kan het niet zijn
Misschien is het door een piepschuimkever veroorzaakt. Geen gekheid, bestaat echt (klik de link naar wikipedia maar eens). Hoe de schade door die kever eruit ziet is echter niet echt goed te vinden.
Het heeft wel iets weg van gesmolten eps.Het gele ziet er dan weer uit als pur.
Gewoon repareren, weinig reden aan te nemen dat het terug komt.
Driewerfst
