Hoe heet dit onderdeel? Elleboog geel koper YK F 1/2" - 15 mm.
Beste leden,
Weet iemand hoe dit onderdeel heet en waar ik het eventueel kan kopen? Ik ben namelijk op zoek naar ongeveer een soortgelijke, maar wel eentje die ik kan solderen. Dus geen knelkoppeling.
Alvast bedankt voor de hulp!
Dat is een elleboog geel koper YK F 1/2" - 15 mm.
YK slaat op ijzer/koper en dus aan een kant met schroefdraad en aan de andere kant om te solderen.
F 1/2" slaat op binnendraad (female) aansluiting 1/2"
15 mm is de binnendiameter en dus geschikt om er een koperbuis van 15 mm in te solderen.
Kopen bij loodgieter, sanitaire groot- of kleinhandel, DHZ zaken.
Wil je de soldeerkoppeling op dezelfde plek gebruiken?
Dat kan namelijk niet, want door de constructie ervan zul je hem eerst op het schroefdraad aan de de spoelbak moeten schroeven en daarna pas solderen. Waarbij onherroepelijk het plastic van de spoelbak niet tegen de hitte van het solderen zal kunnen, want die hitte wordt via het knietje (NL voor elleboog) geleid naar het plastic van de bak.
Tenminste: zo zie ik het, kan me natuurlijk vergissen.
PS. wat heeft dit trouwens met vloeren te maken?
Bedankt voor de reacties heren.
@Kees: ik wil dit onderdeel eerst aan een koperen buis solderen en de kraan van het reservoir met behulp van een bankschroef op schroeven. Daarna wil ik het geheel met behulp van een soldeer sok aan de watertoevoer bevestigen. Is dit een goede aanpak? Zo ja, kan ik onderstaande soldeerfitting ook gebruiken?
Ik heb mij gek genoeg in de categorie vergist. Dit hoort bij sanitair thuis. Is het mogelijk om dit onderwerp naar de juiste categorie te verplaatsen? Excuses voor de verwarring.
Ja dat kan zoals je het beschrijft.
Maar je kan het ook ineens op de buis solderen als die van lengte is en dus zonder nog eens een mofje er tussen te hoeven solderen. Daarna het kraantje van het reservoir er ter plaatse inschroeven. Je hebt daar geen bankschroef voor nodig.
BouwkoApplicaties
