Gelakte geïmpregneerde planken
Ik heb een woning waarvan de boeien van geïmpregneerde planken zijn.
Deze zitten er nu 10 jaar aan. en ik heb ze 3 keer in die tijd geverfd.
Bepaalde planken bladeren na een tijdje weer af.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Om er eindelijk eens vanaf te zijn?
Vergelijkbare klussen
Het beste zou zijn om ze eerst te verwijderen en ze aan beide kanten te schilderen. :roll: Maar omdat natuurlijk te veel werk is kun je proberen om ze na het eerst goed geschuurd te hebben, ze eerst te behandelen met zogenaamd 'isoleer '.
Dat is speciale grondverf die een soort 'brug' vormt tussen de stoffen die zich eventueel nog in het hout bevinden en de lak en waar door het materiaal ook minder 'werkt'.
Gebruik daarna wel flexibele lak op harsbasis.
Succes ermee
Geimpregneerde planken laten de zouten die problemen geven met verven binnen 2 a 3 jaar los. Dus na deze periode is het geen enkel probleem de planken van een laagje beits te voorzien.
Aangezien aan 2 kanten schilderen geen optie is is beits/systeemverf hiervoor een geschikt systeem. Zolang het maar uv bestendig en vochtregulerend is.
Als je last hebt van bladders na deze lange tijd dan heeft dit niets meer te maken met de planken, maar wel met het verfsysteem wat je gebruikt. Welke beits/verf heb je gebruikt? Niet merk is belangrijk aangezien er altijd zware kwaliteiten en minder zware kwaliteiten beits bestaan, maar de soort. (als je hier het verschil niet in weet geef dan het merk maar op,) (sorry kees even de regels overtreden) .
Voor gevelbetimmering is het funest een afsluitendsysteem te gebruiken. Gronden en aflakken is dus uit den boze! Ga naar een verfspeciaalzaak en geef aan wat je precies moet doen, dan wordt je correct voorgelicht en smeer je deze keer wel het juiste product erop, zodat je geen last meer zal hebben van bladders.
Wel de verf die er nu op zit even goed wegschuren zodat er niets meer van blijft zitten.
Succes!
Dat bedoel ik met beits/systeemverf, die benaming zal misschien bij u anders zijn? (weer een taal 'probleem'gevonden?)
marcowammes
