Deze dimmer maakt me gek!
Ik heb Jung schakelmateriaal uit ca. 1986.
Een dimmer gekocht, werkt technisch gezien prima.
Ik word alleen gek van de montage!
De moer bij de dimmer is te klein, of het gat in de afdekplaat te groot.
Ik heb een zwart verloopringetje dat perfect past in de achterkant van de afdekplaat, maar dat heeft geen zin, daar houd je de plaat niet mee vast.
Ik heb speciaal een doorzichtig verloopplaatje, maar om nou te zeggen dat dat lekker past...
In alle gevallen: als je de afdekplaat vast wil zetten met een te groot gaat, moet er aan de voorkant iets komen.
Ik had nog een grote ring, dan daarop die moet, maar 2 nieuwe problemen:
1) er is nauwelijks schroefdraad voor de moer over
2) met wat drukwerk, weet niet hoe de afdekplaat dat vindt, krijg ik het vast, maar dan steekt die moet weer zover uit dat de dimmer knop niet mooi in de afdekplaat valt.
Het gaat om een bakstenen muur, dus niet helemaal vlak. Ik heb zelfs om wat tienden millimeters te winnen, daar waar de buitenste plaats op de muur zit, wat uit de baksteen gekrabt, om de boel vlakker te krijgen, maar zonder succes.
Ik zou nog wat ringen kunnen doen tussen de dimmer en de centraaldoos, dan komt de boel iets naar voren.
Ik zou nog een flinterdun plaatje aluminium kunnen zoeken, en daar zelf een plaatje van maken, maar dan ben ik bang dat de moer toch weer te ver uitsteekt.
Ik snap er echt geen bal meer van en ben hier al tijden mee bezig.
Heb ik wel alle goeie plaatjes, verloopjes, etc.
Sowieso is dat doorzichtige plaatje me een raadsel; voorkant, achterkant op de afdekplaat?
Ik zou denken dat die afdekplaat voor een jaloezie of standenschakelaar is en niet voor een dimmer.
Nu kun je moeilijk blijven doen met oud en waarschijnlijk niet verkrijgbaar materiaal of even een afdeksetje van PEHA met bijbehorende schakelaars nemen dan is het zo klaar.
Dat zou kunnen, maar dan zou ik ook de dubbele schakelaar en het stopcontact moeten aanpassen, die zitten allemaal in hetzelfde framepje. En ik zou dat echt zonde vinden, ht hele huis heeft hetzelfde schakelmateriaal. Sterker nog, ik ben er ooit speciaal 60km voor gaan fietsen om hetzelfde materiaal 2e hands te kopen, w.o. 2 x dimmer. Knop en afdekplaat horen zeker bij elkaar en zijn voor een dimmer, het draait alleen om het te grote gat in het afdekplaatje: zowel de zwarte ring als het transparante plaatje zijn daar niet de oplossing voor. Een dunnere moer zou helpen, maar ik weet zeker dat ik iets verkeerd doe of toch een ander onderdeel nodig heb.
Het transparante plaatje zou aan de voorzijde van de inzetplaat moeten passen.
Als je dan te weinig draad overhoudt komt dat misschien omdat de as van je (niet Jung) dimmer korter is?
Het gekke met dat transparante plaatje is dat het er qua pikkeltjes en vorm precies bij hoort, maar dat het er helemaal niet lekker in past, geen idee waarom. Het wordt dan helemaal te hoog, krijg je er helemaal geen moer meer op. Het beste is nog die zwarte ring die er van ACHTER prachtig invalt, zie de uitsparing aan de achterkant in die inzetplaat, aan de VOORKANT op te zetten, wat ook logischer, immers dan maak je het gat kleiner én druk je de inzetplaat vast.
Ik heb die transparante plastic ring al eens een keer "bewerkt" om het met een oudere serie schakelmateriaal te laten passen, door de nokjes eraf te knippen / glad te vijlen. Weet er het fijne niet meer van maar ik heb het in ieder geval in elkaar gekregen. :lol:
Tja, het is het overwegen waard, maar dat plaatje lijkt echt qua gaatjes / patroon / vorm bij dit inzetplaatje te passen, het is me een raadsel.
Dacht dat het was zwarte ring aan de achterkant, doorzichtige ring aan de voorkant en dan de moer er op.
Heb je dan geen schroefdraad meer dan is waarschijnlijk de as met schroefdraad te kort.
Optie:
Vijl op foto 3 (van de achterkant) het binnenste ronde randje weg.
Leg aan de het doorzichtige plaatje in de opening. (vijl iets meer weg als het nog niet past.
Zwarte ring niet gebruiken.
ps. met een ronde vijl is handig, schuurpapier om een stokje of schroevendraaier kan ook.
Het is gelukt!
Ik heb de blauwe plaat van de dimmer iets naar voren kunnen halen, die lag te diep door de ongelijke bakstenen muur, sluit allemaal nog mooi aan.
Schroefdraad zit nog altijd krap, maar gelukt, zonder dat die inzetplaat heel erg onder druk staat.
Vervolgens kwam ik erachter dat de metalen stift waar de knop op klemt, langer is dan van een andere dimmer?! Het was dus helemaal niet de dikke moer die te ver naar voren kwam door gebrek aan schroefdraad! Met slijptol afgeslepen en met een vijl de bramen eraf gevijld. Knop erop en klaar! Wat een bevalling! Dit "project" heb ik een half jaar geleden gestart en steeds weer eens gekeken...
wouterTBS
