Geïsoleerde dakpanplaten en bouwkraan
Benny_klus
Hallo iedereen,
Ik plan momenteel het isoleren van het dak. Nu is er geen isolatie en het zijn dus enkel de terracotta pannen.
Het plan:
Geïsoleerde dakpanplaten (1m x 5,5m en 100 à 120 mm dik) zou de warmte binnen en de regen buiten houden. Één laag, één bewerking.
Vraag:
Ervaringen met plaatsen en vooral of een bouwkraan huren meevalt. De platen zouden richting 100 kg/stuk gaan dus niet om even over de schouder te gooien.
Normaal zou dit met 2 personen gebeuren (ondergetekende en zoon)
  • Klusservice
    Klusidee
  • Boertje125
    hoe bedoel je meevalt?
    100kg is niet heel zwaar kan met een relatief licht minikraantje als je hem er goed bij kan krijgen.
    Marcn.88
    hier gedaan met een paar kameraden en een steiger, panlat dwars op dakplaat schroeven en een touw eraan, 2 man op de zoldervloer met het touw,2 man op de steiger en 2 man op de grond.
    de platen zijn niet al te zwaar heb ze er hier opliggen van 5,2 mtr en dan 25 dik
    Benny_klus
    Dat minikraantje is waar ik op problemen stoot.
    Heeft er iemand een adres voor? Achteraf zou het plat dak van keuken en garage (laatste is zeer slecht) door een heel licht hellend dak met met geïsoleerde dakplaten (trapezium) vervangen worden.
    Ik woon in België, net over de grens met Budel (NB) en Weert (Limb.)
    De adressen die ik totnogtoe vond zijn voor professionele bouwkranen. Denk richting 1 à 2 ton en >20 meter hoogte.
    Een paar 100 kg en 10 meter zou moeten voldoen.
    Rola
    Zoek een bedrijf met autolaadkranen.
    40 ton/m is tegenwoordig geen uitzondering meer.
    Sandwichpanelen met een zuiger leggen, die zijn te huur. Wel opletten of deze ook geschikt is voor jouw type plaat.
    Benny_klus
    Autolaadkraan? Dan moet je de vrachtwagen die eraan hangt ook huren. Dat is toch niet voordeliger?
    Dakpanplaten zijn niet vlak (dakpanprofiel), gewone dakplaten hebben een 35 mm hoge rug om de 25 à 33 cm. Wat ik al zag, was een klem (met rubberbekleding) die via een zijkant de plaat knijpt. Hoe zwaarder, hoe harder ie knijpt.
    Het probleem is ook dat aan één kant de platen over de nok heen moeten. De enige manier om die kant te bereiken.
    Rola
    Contact opnemen met een bedrijf en je weet wat het kost. ..
    Alternatief is misschien een verreiker.
