Geïsoleerde dakpanplaten en bouwkraan
Benny_klus
Hallo iedereen,
Ik plan momenteel het isoleren van het dak. Nu is er geen isolatie en het zijn dus enkel de terracotta pannen.
Het plan:
Geïsoleerde dakpanplaten (1m x 5,5m en 100 à 120 mm dik) zou de warmte binnen en de regen buiten houden. Één laag, één bewerking.
Vraag:
Ervaringen met plaatsen en vooral of een bouwkraan huren meevalt. De platen zouden richting 100 kg/stuk gaan dus niet om even over de schouder te gooien.
Normaal zou dit met 2 personen gebeuren (ondergetekende en zoon)
Boertje125
hoe bedoel je meevalt?
100kg is niet heel zwaar kan met een relatief licht minikraantje als je hem er goed bij kan krijgen.
Marcn.88
hier gedaan met een paar kameraden en een steiger, panlat dwars op dakplaat schroeven en een touw eraan, 2 man op de zoldervloer met het touw,2 man op de steiger en 2 man op de grond.
de platen zijn niet al te zwaar heb ze er hier opliggen van 5,2 mtr en dan 25 dik
Benny_klus
Dat minikraantje is waar ik op problemen stoot.
Heeft er iemand een adres voor? Achteraf zou het plat dak van keuken en garage (laatste is zeer slecht) door een heel licht hellend dak met met geïsoleerde dakplaten (trapezium) vervangen worden.
Ik woon in België, Persoonlijke informatie verwijderd - mod
De adressen die ik totnogtoe vond zijn voor professionele bouwkranen. Denk richting 1 à 2 ton en >20 meter hoogte.
Een paar 100 kg en 10 meter zou moeten voldoen.
Rola
Zoek een bedrijf met autolaadkranen.
40 ton/m is tegenwoordig geen uitzondering meer.
Sandwichpanelen met een zuiger leggen, die zijn te huur. Wel opletten of deze ook geschikt is voor jouw type plaat.
Benny_klus
Autolaadkraan? Dan moet je de vrachtwagen die eraan hangt ook huren. Dat is toch niet voordeliger?
Dakpanplaten zijn niet vlak (dakpanprofiel), gewone dakplaten hebben een 35 mm hoge rug om de 25 à 33 cm. Wat ik al zag, was een klem (met rubberbekleding) die via een zijkant de plaat knijpt. Hoe zwaarder, hoe harder ie knijpt.
Het probleem is ook dat aan één kant de platen over de nok heen moeten. De enige manier om die kant te bereiken.
Rola
Contact opnemen met een bedrijf en je weet wat het kost. ..
Alternatief is misschien een verreiker.
Benny_klus
Het probleem is opgelost d.m.v. de aankoop van een tweedehandse bouwkraan.
Verreiker was niet mogelijk omdat 2 zijdes van het huis niet rechtstreeks bereikbaar zijn.
Bouwkraan huren is ook best prijzig want het vervoer komt erbij voor de beperkte periode. Door de wachttijd ben je ook niet zeker of je wel op dat moment onder aanvaardbare omstandigheden kan werken. Stel dat je de pech hebt net in een week geboekt hebt dat het pijpenstelen regent. (waterschade, slipgevaar, onweer, ...)
Waardeverlies bij herverkoop is dan waarschijnlijk minder dan de huur bespaarde huur.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Mooie oplossing. Zie je in het buitenland wel vaker, in NL niet.
Benny_klus
Het is een "hybride"-oplossing. Ik veronderstel dat dakwerkers die zulke panelen plaatsen zelden of geen huizen doen maar industriegebouwen.
"Huis"dakwerkers werken meer met dakpannen dus is er geen ervaring/contact met panelen.
Onbekend is onbemind.
