Taan
Mijn huidige borstwering is een enkel paneel, vermoedelijk asbest-achtig wat dmv glaslatten in een kozijn is bevestigd.
Ik wil dit graag gaan isoleren. Hoe pak ik dit aan?
Het kozijn is ca 10cm diep.
Voor de buitenzijde wil ik trespa gebruiken, daar heb ik grote panelen van over. dmv een epoxyprimer kan ik die dan met dezelfde verf als de kozijnen schilderen.
De binnenzijde wil ik ook kunnen schilderen met een houtverf. Kan ik daar ook trespa voor gebruiken? Of moet het kunnen ademen.
En wat is nu de goede opbouw van zoiets? De afmeting is ongeveer 140x50 bxh.
Ik dacht vertikale balkjes in het kozijn te schroeven en daar het trespa tegen aan. En tussen de balkjes isolatiemateriaal. Is dit een goede oplossing?
Misschien kan ik ook langs de kozijnbalken balkjes schroeven zodat het trespa alleen rondom vast zit. is dit sterk genoeg?
Aan de binnenzijde zit een radiator die met beugels op het kozijn is geschroefd. dus de panelen hoeven eigenlijk niets te dragen.
De buitenzijde moet bestand zijn tegen een peuter die er met zijn driewieler tegenaan botst. :D
Trespa is dampdicht toch? moet ik dan evengoed nog een folie gebruiken?
Moet er nog een een spouw in? Want het isolatiemateriaal mag niet tegen de buitenzijde toch? Hoe maak ik die spouw het beste? met kleine latjes lijmen op het trespa?
Wel isolatiemateriaal moet ik gebruiken? gewoon glaswol o.i.d?
Ik denk dat het het mooiste is als het buitenpaneel iets verdiept in het kozijn zit, 1cm ofzo en dan langs het kozijn afkitten. Wat denken jullie?
Jullie merken al, ik ben niet zo'n ervaren klusser, maar wil het graag leren. Ik ben benieuwd
