Geiser plaatsen
Ik wil een keuken/douche geisertje van 19 KW plaatsen in de kelder er ligt hier al een gasleiding van 15 dik, is dit voldoende voor zo'n geiser of moet het 22 worden. Nog een vraag mag je gasleidingen ook met knelkoppelingen aanleggen zoals met waterleidingen wel mag (waterdicht is toch ook gasdicht of niet)
Hangt een beetje van de afstand af; naar CV-ketels van 22 kW wordt alleen de laatste meter(s) omhoog in 15 mm uitgelegd, de rest in 22 mm.
Knelkoppelingen moeten gaskeurmerk GIVEG hebben, en niet in een afgesloten ruimte of in de muur wegwerken.
Vanaf de gasmeter ligt eerst ongeveer 6 meter van rond 22 dan gaat hij over in rond 15 tot in de kelder en dat is ongeveer 8 meter.
Maar kan het nu wel of niet met die rond 15 leiding en wat is het eventuele probleem, als de geiser iets minder gas krijgt doet hij het allicht toch beter dan een 9 kw geisertje wat we nu gebruiken. Kun je het misschien uitrekenen hoeveel flow er door zo'n leiding kan bij de gasdruk die er standaard in huis is 30 mbar geloof ik.
Is het een gesloten toestel ?
Misschien even het type vermelden ?
Daar was ik al bang voor, dit soort toestellen mag niet in een kelder.
Theunheebink schreef;
Rookgasafvoer kan gewoon door de muur naar buiten is geen probleem.
Dit is dus het probleem, met een schoorsteenkanaal zou het wel mogen indien die aan de voorschriften voldoet.
Ik had dit er eerder bij moeten zetten, exuses daarvoor.
Voor alle duidelijkheid er wordt een afvoerpijp rond 100 aangelegd in de kelder van ongeveer 4 meter lengte en die gaat door de muur naar buiten. Maar hoezo zou hij niet in een kelder mogen hangen (die dingen worden toch overal geplaatst).
En 4 meter horizontaal mag al helemaal niet.
De geiser zal ook niet blijven omdat de beveiliging de brander uitschakelt omdat de verbrandingsgassen niet weg kunnen door zo'n lange horizontale pijp, er zit geen trek in zo'n pijp.
Stel dat de geiser wel zou blijven branden dan ontstaat er een levensgevaarlijke situatie, dit ontstaat ook bij doorverbinden van de beveiliging.
De pijp kan ook wel omhoog lopend worden aangelegd is geen probleem. Maar ik dacht dat een lange pijp juist meer trek had dan een korte. Ik kan ook een korte pijp aanleggen maar is dit dan beter of niet. P.S. Mijn huidige geiser zit in een keukenkastje gebouwd en heeft een nog veel langere pijp die ook door de muur gaat en door het dak. Doet al jaren dienst zonder problemen.
Een zijuitgang mag niet.
de wind kan een hogere duk maken aan 1 kant van het gebouw waardoor rookgassen worden terug geblazen.
Een rechtstandige rookgasafvoer zal na gelang de lengte eerst steeds meer trek genereren tot het punt waarop de rookgassen te koud worden en dan word het snel minder.
Horizontaal is gewoon weerstand en doet niets extra voor de trek behalve de gassen afkoelen zodat ze moeilijker stijgen.
Dan zal je in de installatie voorschriften moeten lezen hierin staat of een verwijzing naar de van toepassing zijnde normen of er staat exact hoe dit te berekenen.
Er staat hier op het forum ook ergens een tekening met de mogelijke rookgas afvoer punten en de gebieden waarin dit niet mag.
slechte-kluskabouter
