Geiser ontkalken
Sorry, vergeten in de haast: MAG 350/9 XTZW A25
Hier een foto:
En wat is het doel van het ontkalken van die geiser :?:
Ik woon in een kalkrijk gebied soms wel 24 DH en een geiser ontkalken komt nagenoeg niet voor :!:
Als die geiser verkalkt is zal daar een oorzaak voor zijn, dus zal daar eerst eens naar gekeken moeten worden.
Wat ik zie is een geiser op de grond zo kan die niet branden en getest worden. :mrgreen:
Cvolieboy schreef:
.........Wat ik zie is een geiser op de grond zo kan die niet branden en getest worden :mrgreen:
Goed opgemerkt, hahahaha, maar dit is niet mijn geiser, maar eentje die op internet te koop staat. Dus lekker makkelijk, hoef ik geen foto te maken. Ik heb immers dezelfde.
Maar om even op je opmerking terug te komen, ik moet elke twee weken de zeefjes van de kranen ontdoen van kalkdeeltjes, deze komen enkel via de warmwatertoevoer binnen. Dat merkte ik op toen ik de thermostaatkraan demonteerde en enkel aan de warmwaterkant deze schilvers vond. Daarnaast is de hoeveelheid warm water een stuk minder geworden.
Ben inmiddels zover dat ik de bovenkap eraf en toe- en afvoer los heb. Alleen krijg ik de wisselaar er nog niet uit, lijkt wel of deze nog ergens geborgd zit.
Hier ff een paar foto's en deze keer is het wél mijn geiser :)
Hier zit de warmtewisselaar nog vast.
en hier de overzichtsfoto
Ik heb al zitten jutteren, trekken en sjorren (aan de warmtewisselaar!) maar ik krijg hem er niet uit, ik kan hem wel een beetje voor- en achteruit bewegen.
Het ontkalken van deze geiser heeft geen enkele zin.
Bij een (oudere) geiser komt dit verschijnsel vaker voor, en er is nagenoeg niets tegen te doen.
De enige echte oplossing is om je warmwater via een boiler te verkrijgen.
De kalk blijft bij gebruik van een geiser namelijk niet in de geiser achter, maar in de kranen.
Vandaar ook dat U ze iedere 2 weken moet schoonmaken.
Bij gebruik van een boiler, blijft de "kalk" achter in het boilervat, en heeft U er dus geen last van op de kranen.
Dus: Zet die geiser maar gerust weer in elkaar, want het resultaat zal tegenvallen.
suc6
Hoi Caddy_67,
Die aansluiting is aan de bovenkant een moer en het onderste deel zit aan de pijp van de wisselaar vast.
Onderkant van de schroefdraad goed tegenhouden (platte kant) en de moer gewoon losdraaien (tegen de klok in).
U kan de wisselaar dan verwijderen en deze op zijn kop zetten en er dan een ontkalkingsmiddel in gieten, kijk uit met deze middelen ze zijn vaak agressief en bijtend.
In omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten en niet vergeten er 2 nieuwe 3/4" ringen er tussen te doen.
Kijk ook of de gasafstelling van het toestel wel goed is, want bij overbelasting van het toestel onstaat er ook veel kalkafzetting en dat is niet de bedoeling.
Op de hoogste stand (bij de minste hoeveelheid water) maximaal 50 °C verhoging boven op de koud water temperatuur.
Vr Gr en succes ermee
wouterTBS
