Geiser koud water/Onderhoud Geiser
Wij verwarmen ons water met een geiser op gas. Het probleem is dat het water niet warm genoeg meer is.
Het is een Chaffoteaux & Maury
Bayard Star 16 CF PV
Na het lezen van een aantal forum artikels heb ik besloten om het apparaat eens open te doen op zoek naar mogelijke problemen.
- Ik heb alles goed gestofzuigd binnenin
- Ik heb de collector eraf genomen en gevuld met azijn, opgewarmd boven ons gasvuur en die staat nu in te werken.
- Ik ben op zoek gegaan naar een kapot membraan waarover in een aantal artikels sprake. Ik heb er een gevonden maar die ziet er nog goed uit. Zie foto.
Mijn vraag: Er hangt een grote zwarte bol aan, die redelijk zwaar aan voelt. Kan ik hier iets aan controleren? Waarvoor dient dit?
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is dat een waterslag demper.
Dit wordt gebruikt om de druk in de leidingen te compenseren.
Obelix2 bedankt voor je antwoord. Ik denk dat je gelijk hebt. Dat wil dus zeggen dat hier geen vermenging van warm en koud mogelijk is?
- Ik heb onze geiser terug in elkaar gestoken, maar het maakt nauwelijks verschil.
- Ik heb ook eens geprobeerd om de toevoer te beperken, maar dat helpt ook niet.
Er zaten wel redelijk wat kalkbrokjes achter de filter van de kraan vandaag, ik heb die azijn maar een uur laten trekken gisteren. Was dat misschien niet lang genoeg? De azijn zag wel helemaal blauw, dat is toch de koper die oplost nee?
Ik heb dat gisteren ook eens getest. Ik kan een volledige emmer water vullen in 50 sec. Dus ik denk 12 liter per minuut.
Ik heb ook eens geprobeerd om de toevoer te beperken, maar dan verkleinen de vlammen gewoon en wordt het water niet warmer.
Als wij het huis kochten was deze al geplaatst. Ik heb daar niet veel gegevens over gevonden op het internet. Ik dacht dat die 16 in het type misschien stond voor 16 l/min ?
Ik ken nog niet eens een combi ketel die dat levert, of je moet met boilers werken.
Dus ik zou eens kijken op een liter of 5 hoe warm het dan wordt!!!!
Obelix2 ik heb jouw advies eens uitgeprobeerd. Ik heb de toevoer beperkt tot er ongeveer een grote halve emmer uit kwam. Ik hoorde dat de geiser de vlam een klein beetje verminderde.
Als ik de kraan van het bad dan volledig open zet wordt het water nauwelijks warm, het is eigenlijk nog koud water.
Dat membraan heb je daar eens aan getrokken?
Om te kijken of er geen scheur in zat?
Dan ben ik er toch bang voor dat hij overleden is, tijd voor een vakman of een nieuwe gijser
Om even wat uit te sluiten...
er is nergens in huis een thermostatische mengkraan [douche] die defect kan zijn en dus zelf koud bijmengt in de WW leiding?
dit gezien op de wel heel forse opbrengst van het warme water.
Damn, daar heb ik even niet aan gedacht
mmmmbbbllll
Maar ja, gijser en mengkraan werken over het algemeen toch al niet zo lekker met elkaar samen
Zet de warme kraan eens open en voel dan aan de leiding direct onder de geijser?
LET op, het kan zijn dat die wel warm is
Ik heb daar niet echt aan getrokken, maar die zwarte rubber was meer een scheiding tussen het water en de pin die de gastoevoer regelde.
Onder dat zwart zat een andere pin met een veer onder (rechts op de foto).
Die pin kwam uit in een binnenkamer, die werd afgesloten door die zwarte rubber. In die binnenkamer zat nog een andere opening, die blijkbaar (door te blazen gevonden) verbonden was met het warm water gedeelte.
De onderste pin kan op en neer, als ik die pin naar beneden duwde, dan kon ik lucht blazen van de koude toevoer ook naar die binnen kamer.
Ik weet niet juist hoe dat moet werken, maar als die pin niet volledig naar boven zit (wat ik denk = volledig gas open), dan zou er gemakkelijk koud water bij het warm kunnen komen.
Onderaan zit er nog een pin die kan uitgedraaid worden, maar het is mij niet duidelijk waarvoor die diende.
Neem de membraan mee naar een installatiebedrijf en laat die kijken of hij nog goed is.
Vaak is niet goed te zien dat er een lek(je) in zit.
emre
