Geiser - water wordt af en toe even koud
Hotfill, heet vullen. Deze elektrische boiler is geschikt om met heetwater afkomstig van een bijv. een verw. ketel te vullen. Wordt meestal op enige afstand van de ketel in de het keukenkastje toegepast om direct heet water ter beschikking te hebben.
Bij een grote afname vult de ketel alsnog weer onbeperkt heet water bij.
Alleen het koude water in de toevoerleiding is warmteverlies.
Tijdens opwarmen zet water uit en terugloop in de leiding is niet toegestaan.
Een overdrukventiel laat dat water dan weglopen.
Het toepassen van een klok om energie te besparen heeft geen zin.
De boiler moet bij dagelijks gebruik bijna geheel opwarmen.
Maar mijn mening over de toepassing in deze situatie heb ik al vermeld. succes, Bert.
Hotfill zit tussen je warmwaterleiding, je vult hem dus al
met de warmte uit je geiser, en houd dit dan met laag
vermogen constant warm op max 70gr.
Close-in boiler zit op de koudwaterleiding, en maakt van koudwater
warmwater, kost zeer veel stroom en heeft vaak een eigen groep
nodig ivm de 2300w = 10A, en maakt ook max 70gr.
Ik zal dan nog even wachten en een monteur laten komen die er verstand van heeft.
Mocht ik toch een boiler willen: krijg ik daar ook weer meer drukverlies door of is dat te verwaarlozen?
En moet ik dan wel bang zijn voor legionella?
Bedankt. Ik denk dat ik wacht met een boiler en eerst de geiser laat controleren. Vervolgens ga ik iemand vragen waarom mijn wastefelkraan zo'n lage druk heeft. Als daar niks aan te doen is laat ik een hydrofoor plaatsen. Dan heb ik ook meteen een grotere straal met douchen.
Draai eerst zelf eens de perlator uit je wastafelkraan,
geeft hij dan wel een ferme straal, dan opzoek naar een
andere perlator die meer water doorlaat :wink:
Kijk ook even de aansluit slangetjes na van de kraan, of daar geen knik in zit.
Dan heb je ook minder water.
Ok, dat zal ik doen. Ik geloof alleen niet dat er een perlator op mijn kraan zit.
De leiding van de geiser naar de kraan is volgens mij 15 mm diameter voor warm en koud. Maar vanaf waar de kraan aangesloten zit is het minder (het laatste stukje gaat door die standaard flexibele slangen die bij de kraan horen). Zou dat nog de reden kunnen zijn? (Omdat de douche wel gewoon direct op de 15mm leidingen zit.)
Waarom wordt er niet begonnen bij het begin?
Ervanuit gaande dat dit de Nefit F2500 VE-N is,
Deze geiser hoort/ kan maximaal 5,5 liter per minuut heet water te leveren van 60graden.
Is zowel de koud water EN de warm water van de wastafel kraan weinig?
Hoeveel liter Koud water komt er per minuut uit de keuken kraan? En hoeveel liter per minuut warmwater?
Als de douche kouder begint te worden, blijft de thermostaat kraan zelf dan wel heet?
Draai de thermostaatkraan op zijn heetst open, wacht tot de kraan zelf heet aanvoelt. Draai de thermo kraan dicht, en draai een andere "gewone" warmwater kraan open. Wordt de thermostaat kraan nu ineens veel kouder?
Bedankt voor de antwoorden iedereen. Hierbij weer even een update.
De oorzaak van het probleem is duidelijk: weinig water leveren is gewoon lastig met een apparaat op gas door oververhitting van de warmtewisselaar (dit geldt dan toch ook voor combi-ketels?, dat is in feite hetzelfde apparaat maar dan zonder CV erbij?)
Eigenlijk is er dus niet echt een probleem en hoort het gewoon zo. Ik denk dat ik het nog wel wat kan verhelpen door de gasdruk correct af te laten stellen zodat ik niet altijd zoveel warm water hoef te gebruiken om het warm te laten blijven. (Als dat inderdaad zo werkt. Heeft iemand daar ervaring mee?)
DexterXL zei dat ik de perlator eraf zou kunnen halen bij de wastafelkraan. Dit heb ik gedaan en nu heb ik wel dezelfde hoeveelheid water als bij de douche. Dus als ik de warmwaterkraan nu volledig open zet blijft hij warm (net als de douche). Dus bedankt voor deze goede tip!
Voor Screech heb ik nog even gemeten bij de wastafelkraan:
Warm water: 4 liter per minuut
Koud water: 7 liter per minuut
Een verdieping lager, in de keuken krijg ik:
Warm water: 5 liter per minuut
Koud water: 9 liter per minuut
Dit is gemeten op dezelfde verdieping in het huis als waar de douche zit.
Ik heb de geiser nu op stand 4 staan (waarbij ik boven kan douchen of de wastafel kan gebruiken zonder dat hij koud wordt als ik ze helemaal open zet).
De stand waarop ik de geiser zet heeft GEEN invloed op de hoeveelheid warm water die geleverd wordt; het blijft op bovenstaande waarden.
De laatste opmerking van Screech begrijp ik niet helemaal.
Heeft iemand nog tips dan zijn ze van harte welkom!
Volgens mij is het de Nefit zelf waardoor u het probleem heeft ,
Heb zelf dezelfde en bij navraag hebben al de geisers van dit type dat
Had hiervoor een Vailiant geiser die het perfect deed 30 jaar lang ook met een thermostaat kranen ertussen.
Kan alleen douchen als ik de kraan goed openzet.
Vervangen is de beste optie
Inderdaad, het is de geiser zelf. Het heeft niets te maken met watertemperatuur of oververhitting. De tapdrempel van 2,5 liter per minuut is gewoon te hoog als je maar weinig water nodig hebt.
Technisch gezien kan de tapdrempel best lager; het apparaat is wat dit betreft wel heel erg conservatief ingesteld om oververhitting te voorkomen. De brander gaat zelfs niet op zijn laagst bij 2,5 lpm, ook niet in de zomer met warmere watertoevoer (en de gasdruk is voor laaglast ingesteld).
De doorstroomsensor (flowsensor) kun je helaas niet instellen. Ik zal eens meten of hij eigenlijk wel nauwkeurig is (en aanslaat bij 2,5 lpm). Anders zou Nefit 'm moeten vervangen...
Tevens zal Nefit je naar de installateur verwijzen. Deze behoort de garantie te leveren op het geleverde product.
Ik snap nu eigenlijk direct de vraag stellingen ook al niet meer. Bel de installateur, deze komt de boel nakijken onder garantie, tot probleem is opgelost.
Het antwoord is allang bekend, en de oplossing word nog
steeds aan de geiser gegeven, volledig onterecht, het
toestel werkt nu eenmaal zo, gebruik hem dan ook zoals
het bedoeld is, en zorg dat alle kranen NIET geremd
worden door waterbesparende maatregelen, en wil je weinig
warmwater, dat kan je dus vergeten met een tapdrempel
van 2.5ltr, dan is het verstandiger om water op te
warmen in ene waterkoker :roll: :wink:
Pietertje!
