Geiser F3300 VE-N te weinig lucht?
Kibito
Na veel info op dit forum doorgelezen te hebben, is mijn probleem helaas niet opgelost. Ik heb een Nefit F3300 VE-N geiser die bij heet water na (1 minuut?) uitvalt na het ontbranden (dus koud water geeft). Vervolgens, ontbrand de geiser zich weer en valt dan weer uit. Dit herhaalt zich continu zonder foutmelding.
Het lijkt er op dat de geiser te weinig lucht krijgt, want als ik de kap openzet werkt de geiser wel.
  • overigens; kalk in de kranen of thermostaatkraan probleem icm met geiser lijkt uitgesloten, probleem doet zich ook voor bij een “normale” kraan
Wat heb ik gedaan;
  1. Luchttoevoer Kanaal bekeken (zit niet verstopt)
  2. Rookgas ventilator nagekeken
  3. Turbine (waterdoorvoer meter) vervangen. - nummer 6 van de gebruiksaanwijzing op pagina 7
  4. Kranen / kalk verwijderd (dit gedaan voordat ik er achter kwam dat de geiser te weinig lucht krijgt)
  5. Loodgieter geeft aan een cv te plaatsen .
Hopelijk kan iemand mij helpen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Werkzaamheden aan, het plaatsen en het inwerking stellen van gasgestookte toestellen mogen door nieuwe wetgeving sinds 1-4-2023 alleen uitgevoerd worden door mensen met de juiste CO-certificering. Het zelf plaatsen, uitvoeren van werkzaamheden aan en het in werking stellen van een gastoestel (al dan niet ingegeven door adviezen op dit forum) is geheel voor eigen risico. Dit geldt ook voor de aangesloten luchttoevoer en de rookgasafvoer.
  • Auto-Geen
    Lijkt erg veel op recirculatie van de rookgassen. Controleer of de rookgassen niet weer in het toestel komen.
    Ronny
    Neem contact op met een installateur.
    Kibito
    Bedankt voor de reacties. Recirculatie lijkt goed te zijn(gecheckt), als in kanalen los gehaald, afdichtingen bekeken, dakdoorvoer en zelfs een andere rookgas afvoer gemonteerd.
    installateur geeft aan dat er geen onderdelen meer te koop zijn. En vervangen de beste optie is… echter volgend jaar komt er een warmtepomp, dus wil nu geen nieuw toestel plaatsen.
    Kibito
    Thanks! Handleiding had ik hierboven ook toegevoegd. Waar zag jij de geiser te koop staan? Dan probeer ik die partij te bellen.
    *overigens, niet alle onderdelen zijn meer te koop. “Geen” was wellicht iets te kort door de bocht… zoals bijvoorbeeld een drukregelaar die hij wilde bestellen was er niet meer.
    Lange Herman
    Recirculatie controleer je door te meten met een CO-meter (een rookgasanalyse apparaat).
    Het controleren van afdichtingen is belangrijk maar niet wat hier meteen nodig is.
    Heeft de geiser een luchtdrukschakelaar? Controleer die eens.
    De loodgieter
    Bij beide grote leveranciers is dit onderdeel inderdaad niet meer leverbaar.
    En nieuw zijn deze toestellen ook niet meer te verkrijgen.
    Met open kap wel branden kunnen eigenlijk maar 1 ding zijn en dat is recirculatie.
    Lucht drukschalelaar is in orde anders komt het toestel niet in bedrijf! dus LAAT EEN LUCHT ZIJDIGE METING DOEN MET GESLOTEN KAP IN DE LUCHTTOEVOER.
    Als je hier CO2 of een te hoge O2 temp meet weet je dat je recirculatie hebt!
    Voor nu TOESTEL UIT!!!!!
    Kibito
    Thanks allen! Ga een andere installateur laten langskomen om de geadviseerde metingen te laten verrichten.
