Geiser blijft branden
Ik heb een Bosch geiser van 1 jaar oud. Type is onduidelijk, wel één met rookafvoerbeveiliging.
Nu heb ik het volgende probleem: ná het tappen van warm water/douchen blijft het gasblok branden (er wordt dan dus GEEN warm water getapt) en sluit door de beveiliging na een aantal seconden de gastoevoer af. Als ik dan de waakvlam weer aansteek, blijft deze gewoon branden totdat ik weer de warm water kraan dichtdraai...
De monteur die onderhoud/reparatie heeft gepleegd, meldt dat er met de geiser niets mis is, maar de kranen/douchekop niet schoon zijn, óf dat er een lek in de warmwaterbuis zit.
Ná schoonmaken van kranen/douchekop en kontrole van de watermeter -er wordt over een hele nacht geen verbruik geconstateerd bij de watermeter, en daar waar ik de leiding kan checken is er geen lek- doet het probleem zich noch steeds voor.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn zodat ik de monteur op een spoor kan zetten om eea. te repareren?
Heb je niet ergens een lange warmwater leiding zitten, die nooit gebruikt wordt.
Als daar dan veel lucht in zit, blijft de geiser ook wel eens even nabranden als je de kraan dicht draaid.
Of de drukstift is verkalkt zodat het lang duurt voor die weer naar beneden gaat.
Ik heb een oud huis, en je weet maar nooit of er ergens niet een loze buis ligt, maar zover ik kan nagaan is die er niet. Er loopt alleen ww naar de keuken en de badkamer.
De drukstift zou de boosdoener kunnen zijn, vanuit de oude situatie is er kalk ontstaan bij de watersluitingen, en ook de nieuwe geiser heeft even gelekt na montage....
Met dank voor het idee, zodra we eruit zijn wat het is, zal ik dit nog even melden!
Hoogstwaarschijnlijk is het membraan in het waterhuis stuk, waarschijnlijk is dit membraan volledig uitgehard, en blijft de opdrukstift hierdoor in zijn hoogste stand staan.
Heb ik zelf ooit gehad thuis, en het geeft een zeer verrot gevoel als zo'n ding aan de kook gaat.
