Geiser bevroren
Ik heb een valiant 125\71 ATZ B hangen in de caravan nu bij aankomst camping begon hij te lekken onderaan de watergedeelte stukje zwart rubber hangt er uit kan ik het zelf demonteren of is er iets anders aan de hand grt hannie :roll:
Waarschijnlijk is het membraam huis kromgetrokken door de vorst.
Als je er geen verstand van hebt, kun je beter even een vakman er bij halen.
Benodigdheden:
1x membraan bovendeel
1x membraan
1x 3/4" fiberring
3x 1/2" fiberring
Watergedeelte demonteren, bovendeel met 4 breekboutjes loshalen, indien
1 van de boutjes is gebroken, dan vervangen, nieuwe spullen erop en weer
monteren, is zeker weten goedkoper als een nieuwe geiser.
Maar kijk eerst of de leidingen van je wisselaar ook niet gescheurd zijn
Dexter.
Vergeet de 2 3/8 fibberingen niet die aan de wisselaar/watergedeelte zitten.
De wisselaar is dat gene wat boven de brander zit en aan beide kanten loopt een dun leidingkje naar beneden die met een bocht aangesloten zit op het watergedeelte.
De geiser is niet goed afgetapt vandaar dat de membraamdeksel krom getrokken is en het membraam er uit pluilt. Aftappen van de watergedeelte moet gebeuren door de grote schroef die rechts onder aan het watergedeelte zit, dan loopt namelijk ook de membraam kamer leeg.
Een beetje installateur heeft dit vermoedelijk wel in voorraad liggen en helemaal als ze veel op campings werken. Tis wel een prutswerk als je het nooit gedaan hebt dus liever niet zelf doen ook vanwege dat je met gas bezig bent.
De eerste 3 van dit seizoen heb ik al vervangen :mrgreen:
overigens heet het niet voor niets watergedeelte....dus niets met gas, dat
zit er boven...4 koppelingen en 2 schroefjes, en je hebt hem in je handen
Ja dat het gas er boven zit weet ik maar een leek ook?? vandaar voorzichtigheid geboden. Als ze een koppeling zien gaan ze er aan draaien he :mrgreen:
Zit je ook in de campings dan??.
Ja, best wel veel parken en campings, dus nu rete druk met alles opstarten
voor aankomend weekend :?
Rete druk nog wel :denk: :mrgreen: Ja het is bij ons ook een gekke huis maar ja je moet er wel van eten toch??.
Maar Crocky100 is het al gelukt met de geiser?? of toch maar een vakman er bij gehaald??.
