In mijn nieuwbouwhuis heb ik een probleem met één van mijn ramen, het is namelijk erg gehorig, hier onder heb ik even een schets gemaakt van de situatie.
legenda:
grijs = muur
wit = hout
blauw = glas
zwart = ventilatierooster (duco)
Als mensen buiten staan te praten op een paar meter afstand lijkt het net alsof ze binnen langs je staan en dus ook andersom, het maakt ook niet uit of de ventilatieroosters gesloten zijn of niet. Ik heb ook al een keer geprobeerd om de roosters dicht te stoppen met glaswol om te zien of het geluid daar vandaan kwam maar dit was niet het geval, het maakt totaal geen verschil.
Ik verdenk nu zelf de houten aftimmering boven het raam. Aan de binnen en buitenkant is dit afgewerkt met een houten plaat, binnen 12mm en buiten 18mm (schatting)daar tussenin zit een plaat drukvaste isolatie van minimaal 10cm dik, de kozijnen zelf zijn gepurt aan de zijkanten maar van de drukisolatie zelf weet ik het niet zeker, dit heb ik helaas niet gezien tijdens de bouw. Alles is wel luchtdicht, dus ik voel geen kieren oid. waar lucht tussendoor komt, maar het is dus wel erg gehorig. Heeft iemand wat tips om het toch geluids dicht te krijgen?
legenda:
grijs = muur
wit = hout
blauw = glas
