Gehard glas schuren mogelijk?
Ik heb een douchedeur die in de loop der jaren ietsjes is gaan scheefhangen.
Bij het openen van de deur, gaat hij nu lichtjes over de tegels. Niets beschadigd (noch de deur, noch de tegels).
Maar het is een irritant geluid.
Nu weet ik dat je als glas eenmaal gehard is, je het niet meer kunt boren, slijpen of snijden, omdat het dan in gruzelementen gaat.
Maar zou je het wel lichtjes kunnen schuren?
Ik heb wel eens een houten deur die klemde aan de onderkant wat afgeschuurd door een vel schuurpapier op de grond te leggen en daar de deur overheen te bewegen.
Werkte prima mits je het geduld hebt om de deur een uur lang open en dicht te doen.
Kan dit ook bij gehard glas?
Waarom niet de scharnieren stellen? Of bij slijtage deze vervangen?
Daar zit ik ook naar te kijken.
Geen idee echter of dit kan. Het zou best kunnen dat mijn muur iets verzakt is. Het gaat echt om tienden van een millimeter.
Ik zag wel dat er tussen het muurdeel en het deurdeel van de scharnier een kunststof laagje zit, dat versleten is.
Het scharnier dat ik heb ziet er ongeveer zo uit en de kunststof laag zit waar de pijl naar wijst
Zet de deur even op een (kunststof) blokje, draai de klembevestiging boven even los en probeer de deur nog wat extra te liften voordat je deze weer vastzet.
Zoals Walker al schrijft.
Deze 2 inbus schroefjes even los draaien de deur iets tillen, en de schroefjes weer goed vast draaien.
Leg wel eerst iets onder de deur, zodat de deur niet op de vloer kan vallen tijdens het losdraaien van de schroeven.
Anders heb je 100.000 kleine douchedeurtjes in je badkamer liggen.
Want de zijkanten van de glazen deur zijn de zwakste plekken.
