Gehard glas monteren op veranda en pergola
Beste
We hebben een overkapping met een pergola eraan. Nu wil ik op de pergola gehard glas plaatsen met houten of metalen profielen ,schuin aflopend vanaf de overkapping.
Er zit een zinken kraalrand rondom de overkapping dus zouden de glasplaten daar onder geschoven kunnen worden.
Hebben jullie goede ideeën of voorbeelden hoe ik het zou kunnen maken?
20230319_155932.jpg 20230319_162755.jpg 20230319_163011.jpg 20230319_163626.jpg
Als je pergola het qua sterkte (denk ook aan pak sneeuw) aan kan moet dit te doen zijn.
wel zorgen dat je afschot op je perggola krijgt
kijk even op beglazingsprofielen veranda
Daar staan alu profielen die je op je pergolabalken kunt schroeven.
Glas inmeten
afsluit profielen met rubbers voor waterdichte aansluiting er bovenop.
bjvoorbeeld:
Er zijn ook nog rubber flappen die je met een knellijst tegen gevel zet die overgang glas naar gevel waterdicht afsluiten.
bijvoorbeeld:
Met wat huisvlijt zou je met hardhouten onderlatten, epdm cellenband voor het glas op te dragen en aluminium strips met epdm rubber strookjes eea ook zelf kunnen maken denk ik
Dit zou idd een mooi systeem zijn. Ik zit nog wel met het probleem hoe ik de hoek van de pergola zou moeten doen.
het glas ligt schuin vanaf de kraalrand naar de pergola.
Voor de hoek zul je een diagonale balk moeten maken met de juiste schuinte's en gebruik gelaagd glas ipv gehard aub.
En ééne meneer roos uit breda heeft hier hele mooie profielen voor met duidelijke details
Merknamen en adressen worden hier niet gegeven. Met Google en de gegeven hint moet je het zelf kunnen vinden.
