Geen waterdruk uit de sproeiers
Ik heb een siemens SL 64530/07 vaatwasser, na allerlei storingen doet de machine het weer.
Vaatwasser stond vol water, afvoerslang goed uitgeblazen en alles gereset.
Maar nu komt er niet voldoende waterdruk uit de sproeiers, pompo draait naar ik kan zien wel.
Waterdruk is er wel en alle leidingen zijn open.
Wie heeft het probleem misschien ook gehad en kan mij verder helpen met tips en trucs.
Machine is brandschoon, er werd altijd al op hoge temperatuur gewassen dit ivm schoner resultaat.
Als ik de sproeier eraf neem en de machine inschakel komt er net een klein staaltje omhoog. (+/_ 4 cm)
Met de sproeier erop kommen er uit de sproeierarm ook straaltjes van 4/5 cm.
Hoi,
Heb jij enig idee hoe je achter die witte bak komt?
Ik heb het idee dat de sproeiarm onvoldoende water krijgt, maar ik weet niet hoe ik bij die slangen kan komen.
Groeten,
Alfred
Eerst metalen afdek plaat demonteren(2x torks),voor twee torks schroeven demonteren,achter 2 goudkleurige torks schroeven demonteren. (machine ligt dan al wel op z´n achterkant)
Nu kan je de witte bak zachtjes naar beneden trekken en erin kijken,viel gluck.
Ik denk dat je meer een probleem in je toevoerpomp hebt zitten, de schoep die daar in zit kan kapot zijn en omdat te kunnen controleren moet je wel alles demonteren.
Viel gluck!
