Geen water uit thermostaatkraan
Ik ben bezig met een nieuwe badkamer. Afgelopen weekend was ik eindelijk toe aan het plaatsen van de kranen. Na het monteren van een Grohterm 1000 thermostatische badkraan van Grohe bleek dat hier geen water uit kwam. :?
Zit er binnen in de kraan nog een soort beveiliging of afsluiting? De Douchekraan uit dezelfde serie werkt wel.
iemand enig idee??
Wel de dopjes uit de verschillende openingen gehaald ?
Het klinkt misschien stom, maar je zal ze maar de kost geven.... :wink:
Is er helemaal geen water uitgekomen, of even wel en daar na niet meer.
Anders zou het kunnen zijn dat de zeefjes verstopt zitten met vuil.
Nee geen blindganger gemaakt, de s-koppelingen komt gewoon water uit (heel even de hoofdkraan open gehad zonder kraan, leidingen zijn dus goed) tussen de kraan en de s-koppelingen zit alleen 'n rubbertje, geen tape.
Er is echt helemaal geen water uit gekomen.
Dat wordt lastig. Ik heb de kranen gekocht van een klusbedrijf die ze over had. Vandaar mijn vraag hier, anders was ik er al wel mee terug gegaan.
Ook geprobeerd om te wisselen, helaas geen resultaat douchekraan werkt op de plek van de badkraan maar de badkraan ook niet op de plek van de douchekraan.
Op deze site staat een kraan opengewerkt.
Misschien kun je de kraan demonteren en zo het defect vinden.
Maakt het overigens niet uit wat voor een temperatuur je instelt ?
Grohe geeft ook garantie op kranen die bij een klusbedrijf zijn gekocht
Op de kraan staat de productie datum en met 5 jaar garantie wordt deze wel door hun gerepareerd.
De reparatie balie van Grohe zit in Zoetermeer :idea:
Vr Gr en succes ermee
Ik heb de kraan afgelopen weeknd nog eens uit elkaar gehaald (nu ook incl. thermostaat met dank aan het schema van pepjo) Niks bijzonders te zien. Kraan weer in elkaar gezet en nu komt er weer water uit :?
Misschien dat één van de rubberen afdicht ringen niet goed heeft gezeten.
Bedankt voor de tips...kan ik eindelijk in bad :wink:
