Geen water uit buitenkranen
Goedemiddag,
Ik zit met een probleem bij m'n beiden buitenkranen. Zowel in de voortuin als in de achtertuin komt hier geen water meer uit. Het kraantje in de meterkast staat helemaal open en als ik de grijze ontluchtingsnippel open draai, komt hier wel gewoon water uit.
Ik heb ook al gekeken of de kraan buiten kapot is, door in de achtertuin het kraantje eraf te draaien. Hier kwam alsnog geen water uit.
Ik hoor het graag als iemand een oplossing weet!
Alvast bedankt.
Kan je bij de aansluiting komen van je vorst vrije kranen.
Bij bepaalde types hebben in de knie een keerklep zitten deze kan vast zitten.
Of heb je een gewone kraan plaats dan ff foto
Of er zit nog ergens een tussen afsluiter dicht.
Bijgevoegd de buitenkraan. Het gaat hier volgens mij om een normale kraan en geen vorst vrije kraan.
Ik heb deze kraan er al in z'n geheel afgedraaid om te kijken of er dan wel water uit komt, maar dat is niet het geval.
Als je verder alle kranen dicht hebt loopt de water meter ook zo ja dan heb je een gesprongen leiding onder je vloer.
Of er zit een tussen afsluiter ergens die dicht staat.
Ik heb vlak voor de strenge vorst in de meterkast de kraan dichtgedraait en de grijze nippel leeg laten lopen inderdaad. Ik woon hier pas een half jaar en toen ik hier in kwam, kwam er ook geen water uit de buitenkranen. Toendertijd dacht ik "ik kijk hier later wel naar", en voor de zekerheid deze winter nog wel dus de tussenkraan dichtgedraaid.
De meter staat stil wanneer ik de buitenkranen aan zet en verder alles in huis dicht heb staan.
Zal er dan in de kruipruimte een kraan dicht staan? Lijkt me een rare plek om een tussenkraan te plaatsen...
staat er wel veel druk op het aftappertje waar je de doek hebt
Want als die tussen kraan dicht gezet hebt dan heb je in je huis ook geen water gehad,
Hoi Henk,
In de kruipruimte kwam ik geen kraan tegen. Ik heb om alle rompslomp te voorkomen maar een waterdief gekocht, welke ik op de kraan in de keuken kan zetten.
Bedankt voor het meedenken!
Peter, bedankt voor je reactie. Het is ongelooflijk, maar waar en onder de plankjes zat inderdaad een kraantje. Gelijk open gedraaid en getest. Zowel voor als achter komt er weer water uit de buitenkranen! Stom dat ik dit zo over het hoofd heb kunnen zien. Hartstikke bedankt!
Klopt het toch, wat er in mijn onderschrift staat. :mrgreen: :cool:
Fijn dat het nu weer werkt.
Niet vergeten om die in het najaar weer dicht te zetten als het gaat vriezen.
Dat wordt vaak als 1 ding gezien; dat je na het dichtdraaien ook meteen aftapt. Maar goed om dat nog wel te vermelden inderdaad.
Dat is net zo'n dingetje als dat we in elektra ook niet altijd netjes vermelden dat iemand de spanning wel even moet afschakelen voordat men aan de installatie gaat werken :oops:
