Geen warme lucht droger
Hallo, ik heb een droger van Miele van 12 jaar oud heeft het altijd perfect gedaan tot gisteren geen warme lucht meer heb hem open gemaakt en alle stof verwijderd maar geen resultaat ik kan geen zekeringen of iets dergelijks vinden misschien iemand een idee ??
:shock: :shock:
Er zit vaak een maximaal beveiliging bovenop het element, deze beveiliging dien je handmatig te resetten.
Een fototje van het element kan helpen.
Dank voor de reactie ,maar waar vind ik dit ik heb de deksel eraf gehad en de voorkant ,je ziet weinig de klok en electronica zit achter de voorkant (deur eruit gehaald, voorkant los gemaakt) dan zie je de draden zitten en de trommel met de koolborstels en van bovenaf gezien zie je alleen maar de trommel ,ik zie ook het verwarmingselement niet zitten,ik zou echt niet weten waar ik moet zoeken ?? ik hoop dat je me verder kan helpen
Groet
Het is de Miele novotronic T665 ,de luchtbuizen zie ik wel zitten aan de onderkant van voren af gezien en dan zie je een grijze kunststof (soort houder) die zit er tegenaan geschroefd, misschien heb je hier wat aan ,moet ik anders de boel weer even open halen en een foto sturen als het kan.
Groeten
Gezien de klacht is de clixon(s) of het element defect. je kunt deze benaderen door de achterzijde van de trommel te demonteren vanuit de binnenzijde, zie ook bericht 03-sept schoonmaken T442
het onderdeel van de clixon is 5432530 wanneer het een T665 is
((Mn Miele T 4263C wordt niet meer warm. Met de zoekfunctie een aantal tips gevonden: element, de klixon of thermostaten. Ik heb de achterkant los, het element ziet er goed uit, niet gebroken. Toen de voorkant verwijderd, maar daar zie ik een hardplastic binnenbehuizing en geen thermostaten, klixons etc. Hoe kom ik daar bij?))
Dit heb ik gevonden , nu zou ik graag willen weten hoe ik daar kom ,ik zie nl ook een had plastic behuizing misschien iets uitgebreider toelichting hoe ik bij het element kan komen , ik snap er niets van
Vr. Groeten
Bij de t4263 kun je via de achterkant(buitenzijde) bij de verwarming.
4 torxschroeven los en dan zie je het spul zitten.
controleer de max beveiliging(moet 0 ohm zijn) en het element(ongeveer 25 ohm)
wanneer dit goed is controleer dan of het verwarmingsrelais in komt.
deze zit onder het bovenblad re achter(van de voorzijde gezien)
Deze bovenstaande reactie heb ik al gemeld dat ik een Novotronic T665 heb en ik kan niet via de achterkant ergens komen alleen via de voorkant en bovenkant ik snap niet hoe ik bij het element kant komen en een eventuele resetknop (indien aanwezig.
Vr.Groet
Door de deur opening kun je 6 schroeven die in de achterwand zitten los draaien
en twee horizontaal in de midde zitten er nog twee achter de gaten
eerst de trommel horizontaal zetten
kijk je met een lamp of je de imbus ziet zitten
dan kun je de binnendeksel naar voor halen dan nog 4 kleine schroefjes losdraaien dan kun je bij het element zit een klixon van 120 of 100 graden die dan stuk is met twee contacten
de andere met drie contacten is de thermostaat die de deur open doet als de andere niet werkt
niet met de trommel draaien want dan loopt de snaar er af
als de termostaat niet stuk is dan zit er nog een relais aan de binnenkant van de machine als je er voor zit rechts onder de rollen
een klein relais
Ik heb hem inmiddels verkocht en een nieuwe droger gekocht ,zit ik voorlopig weer onder de panne, allemaal bedankt voot de reactie
Groeten M.
:D :D
Ferrie1981
