Miele wasdroger T491 geeft geen warme lucht meer
Van het ene op het andere moment geeft onze wasdroger geen warme lucht meer. Ik heb het apparaat zover mogelijk uit elkaar gehaald en ben geen grote concentraties pluizen en stof tegengekomen.
Wie kan mij vertellen hoe ik het verwarmingselement van een Miele Novotronic T491 wasdroger kan vervangen?
De oorzaak ligt meestal in de oververhittingsthermostaat op het verwarmingsregister. Door het niet tijdig reinigen van de twee pluizenfilters in de vulopening schakelt deze thermostaat veelvuldig, totdat deze stuk gaat.
Je kunt het verwarmingsregister bereiken door de achterplaat van de binnentrommel eraf te schroeven. Deze zit vast met acht inbusschroeven.
Zes schroeven kun je zien als je in de machine kijkt de andere twee zijn van het lager. Je ziet in het midden van de achterplaat verschillende gaten, twee hiervan zijn groter. Als je de trommel zo draait dat deze horizontaal staan kun je met een inbussleutel de schroeven losmaken.
Hierna valt de achterplaat los. Achter deze plaat zit nog een andere plaat waar een dichting op zit. Die moet ook verwijderd worden om bij het verwarmingsregister te komen.
Eerst de stekker van het verwarmingsregister losmaken en daarna het register eruit halen. Als je het register Ohms doormeet kun je ontdekken waarom het niet verwarmt.
Je ziet het geen eenvoudige klus, heb je twijvels of dit je wel lukt schakel dan een monteur in.
Meet het verwarmingselement, de vaste thermostaat en het temperatuurvoelertje ohms door.
Indien een van deze onderdelen oneindig meet, dan is deze defect.
Alle medeklussers bedankt,
Het bleek de clixon te zijn. Dankzij jullie hulp heb ik de droger kunnen demonteren en de oorzaak kunnen vinden. De nieuwe temperatuur-beveiliging is besteld dus nog even en dan kan het wasgoed weer van de deuren en m'n bed.
Beste M,
Vergeet niet wat ik al eerder aangaf:
Deze filters uitnemen en onder de kraan schoonmaken anders heb je kans dat het weer gebeurt
Alvast bedankt voor de perfecte uitleg. Heb twee gelijkaardige machines. Eentje geeft geen warme lucht. Clixon defect.
Op de andere weet ik nu hoe ik aan het lager geraak. Dit piept al een hele tijd.
Nog veel succes met de site :wink:
slechte-kluskabouter
