Bauknecht afvoerdroger TRA5020 geen warme lucht
Onze droger werkt nog wel, maar wordt niet warm. Geeft geen warme lucht.
Kan de thermostaat niet vinden. Die zou ook achterin moeten zitten.
Element geeft wel 20 Ohm, maar zowel uit als aan geen voltage.
Is het Element dan kapot, of de aansturing (klok) ? Of iets anders?
Als het element het probleem is, dan kunnen we vervanging nog overwegen. Als er meer aan de hand is of er een monteur bij moet komen, dan is hij dat eigenlijk niet meer waard.
Bedankt voor het meedenken,
Gr.
Dick
Bedankt Techrax.
Bedoel je met relais de klixons op het element, of de schakelaar microswitch (zie foto)
? Of zit dat relais bij de klok?
Krijgt het element stroom?
Ja: rode knopje indrukken op het element.
Nee: relais controleren op de module (= klok).
Beste Techrax,
Bij onze machine is dit het relais denk ik toch?
Zit op de achterwand bij ingang stroomsnoer.
Bij de klok zie ik geen ralais volgens mij. Daar zit iets van een spoeltje of zo. Die is verbonden met de zoemer functieknop .
Dank,
Beste Techrax,
Als je tijd hebt om te kijken naar de foto's van het klok gedeelte, heel graag.
Als ik het niet zelf kan oplossen moeten we gaan kijken voor een nieuwe, helaas.
Dank,
Gr.
Dick
Sorry voor de late reactie, ben op vakantie. Mogelijk is er een kabelbreuk in de kabels naar het element. Indien dit niet geval is, zou ik toch maar voor een nieuwe gaan kijken daar de reperatiekosten dermate hoog zijn dat reparatie niet lonend meer is.
