Geen warm water, wél verwarming - Agpo ketel
Een collega van mij heeft het volgende probleem:
Hij heeft alléén warm water indien hij zijn verwarming aanzet,
Heeft u enig idee wat hier misgaat?
Het is natuurlijk wel wat handiger, als die collega even opgeeft wat het merk en typenummer van die ketel is.
Zo wordt het een gokpartij, de spreker voor mij heeft het al over een boilerthermostaat, terwijl het helemaal niet zeker is of er een boiler in de ketel zit.
Tenminste, in mijn ketel zit alleen een warmtewisselaar...
Overigens kan die voorgaande spreker best gelijk hebben hoor, dat bedoel ik niet! :wink:
Het kan ook nog zijn dat, bij sommige typen thermostaat althans, er een schakelaartje zit, cv/cv+ww. Deze moet dan in de laatste stand staan. Dat je warm water hebt als de verwarming aangezet wordt is dan logisch, want de cv-ketel slaat aan, en daar gaat waarschijnlijk ook het water gelijk langs.
Ik vraag even na wat voor ketel het is, ik weet in ieder geval dat het om een Agpo ketel gaat die in 1986 geplaatst is. Het exacte type hoort u nog.
Waarschijnlijk is de stromingsschakelaar defect, of een 85/88 Gr. temperatuursensor (klixon) links of rechts op de warmtewisselaar.
Ik gok op de stromingsschakelaar. Midden onder in de ketel, messing schakelaar in de vorm van een omgekeerde T, 2 schroefkoppelingen en een zwarte draad met 2 aansluitingen. Waarschijnlijk is er intern (wel zichtbaar) iets afgebroken. Het water zal ook minder warm zijn als normaal.
De pomp (zoals Marco vertelt) staat inderdaad uit bij warmwater vraag.
Omdat het probleem zich voordoet bij warmwater en niet bij CV vraag (die werkt wel) kun je er van uitgaan dat de pomp werkt. In dit geval werkt het warmwater waarschijnlijk gedeeltelijk. Warm water wordt warm (minder als normaal) en de CV wordt (een klein beetje) opgewarmd als de CV hoog wordt gezet en de warm waterkraan gelijktijdig wordt aangezet.
Maar Ronny, dan blijft hij na tap toch door branden en slaat hij af op de maximaal en dooft de waakvlam.
Of heb ik het verkeerd?
Marco, meestal gebeurt er dit:
Verwarming staat aan, pomp draait, men gebruikt (toevallig) warm water en merkt dat het warm water nu wel warm wordt.
Dat is logisch omdat het een dubbele warmtewisselaar is, het CV water loopt door de warmtewisselaar en het tapwater ook. Er is geen driewegklep.
Het CV en WW in de warmtewisselaar wordt gelijktijdig opgewarmd.
Als je dus de verwarming aan zet en dan water gaat tappen dan krijg je (lauw) warm water. Normaal zorgt de stromingsschakelaar er voor dat de pomp (via relais 2 zo uit mijn hoofd) uitschakelt, en het regelcircuit omzet naar de warmwater regeling.
Dat gebeurt nu dus niet, en het WW wordt door het (lagere) CV vermogen opgewarmd. De klant kan weer douchen en heeft even niet in de gaten dat het water niet erg warm wordt.
(gelukkig kan ik snel typen :roll: )
Maar ronny dan blijft hij na tap toch door branden een slaat hij af op de maximaal een dooft de waakvlam.
Of heb ik het verkeert.
Misschien begreep ik je vraag verkeerd, als de stromingsschakelaar afbreekt dan kan deze inderdaad blijven hangen. De waakvlam zal dan via de maximaal klixon uitgaan als de kraan dicht wordt gedraaid.
Maar meestal breekt alleen het onderste stuk af, en reageert de ketel niet meer op WW vraag. Het kan dus allebei.
Ronny je verhaal klopt.
Maar het probleem was dat hij had wel ww maar geen cv dus het kan ook nog zijn dat er een relais blijft kleven op de print.
Een agpo van 1986 moet haast wel een led aanduiding geven misschien kunnen wij hier iets mee om het probleem op te lossen.
Dus ik ga nu aan Wilco vraagen of hij even wil kijken bij de print in het witte kastje, wat er gebeurd als er cv wordt gevraagt: welke led er brandt en welke niet.
Eens kijken of we het dan tot een goede oplossing leidt.
Kijk Ronny zo zie je twee vak idiooten aan het brainstormen. :lol: :lol:
Lees eens goed, er staat dit:
Ik heb de servicemanuals nog wel ergens liggen, daar staat alles in.
Ben trouwens al 6 jaar uit het vak, maar na 13 jaar als probleemoplosser kan ik het nog steeds niet laten.
Ook brainstormen is erg leuk.
Ben nu een andere vakidioot geworden...
Heb zojuist het juiste type ketel doorgekregen.
Het is een Agpo Ferroli NEV124. Voordat deze collega dit probleem had ging regelmatig zijn waakvlam uit, nu is dat probleem weg maar is dit euvel ervoor terug gekomen.
Heeft het verband met elkaar?
Dat kan zeker, eerst bleef de stromingsschakelaar hangen (waakvlam steeds uit, telkens na het tappen van warm water).
Nu kan het vaantje in de schakelaar afgebroken zijn (geen warmwater).
  1. Controleer de stromingsschakelaar en vervang deze indien nodig.
  2. Vervang het thermokoppel (gaan vaak kapot).
  3. Vervang voor de zekerheid ook de maximaal beveiliging (klixon) van ca 100 graden.
